土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双电源开关不能自动转换是什么问题?
双电源开关不能自动转换是什么问题?
发布于:2010-08-12 21:24:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
双电源开关不能自动转换是什么问题?是双路通电清高手指点!
  • tian-69
    tian-69 沙发
    双电源开关不能自动转换说明它没有工作电源,由于有些双电源转换开关是三级的,厂家只是接了相线,零线都没有接,所以导致双电源开关不能自动切换,解决办法是将进线的零线接入双电源开关的工作零线就可以了
    2010-08-22 02:55:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
室外公支线路是否必须设置漏电保护
如题~~今天一个大哥告诉我这是强条,我翻遍了也没找到啊~~哪位大哥提供下是哪本规范的强条啊?拜谢了……
