土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 问一个土力学的题目
问一个土力学的题目
发布于:2005-11-28 08:27:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
已知土样体积V=38.40cm3,重量为W=0.6721N,烘干后土样的重量为0.4935N,则其孔隙比为多少?
提供几个备选答案:0.987,1.042,1.093,1.152
全部回复(3 )
  • hjw965
    hjw965 沙发
    饱和土样的话可以算出来,根据水的质量可以计算水的体积=孔隙的体积......
    2005-12-01 20:41:01
  • libo8284
    libo8284 板凳
    这是一个选择题,缺了条件还是能解出来的。
    土粒密度一般为2.7上下
    2005-12-01 11:51:01
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
请教:框支梁 转换梁
新手请教:1。什么是转换梁?框支梁是转换梁的一种吗?2四层别墅,四层有露台,露台上部屋面挑出3米,由两柱支撑。此两柱支承在梁上。此梁是框支梁吗?要按照高规中框支梁的要求做吗?
