土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明和动力(小负荷)能共用主回路吗??
照明和动力(小负荷)能共用主回路吗??
发布于:2005-11-27 22:09:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近负责一栋18层商业办公楼,分层出租。
我的办公楼合部采用分体式空调,就是那种一拖台室内机的那种。所以负荷比较大,因此空调负荷专用一台1250KVA干变,用一路密集绝缘母线槽一路送上楼顶供电,接入的都是室外机和室内机,没其他负荷了。
现在还有照明回路(250KW)没送上去。本来想用电缆。看看原图居然还有一路什么动力回路(86KW)。想想,办公楼还能有什么大负荷呢?
现在打算用一路母线槽送上去,然后才在各楼层的配电房里分开照明回路和动力回路,不知这样行不行呢???
可能二楼和三楼用来做饮食业的喔。
请大家给个提示吧。小弟不胜感激啦。
没用过母线槽,不知可靠性如何。如何某一段有什么故障,断电了,那么岂不是要挨骂??
本来已计划一条3200A电流的母线槽的,专用供空调负荷。所以再想另搞一条,专用于照明和动力,其实高级写字能有什么动力呀??所以上来集中一下大家的建议。因来东西一砸下去,就没得回头啦。
全部回复(9 )
  • boneasy
    boneasy 沙发
    照明和动力应分线设计,你的照明负荷较小,不宜用封闭母线,还是用电缆吧!
    2005-11-30 19:12:30
  • lxs0987
    lxs0987 板凳
    最好是单用一回路.入户照明和插坐分开。
    2005-11-30 18:36:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
保护整定书籍
1、《继电保护和安全自动装置运行管理规程》 2、《220~500kV电网继电保护装置运行整定规程》 3、《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》 4、《山东电网继电保护配置原则》 5、《电气主设备继电保护整定计算导则》 6、《电气主设备继电保护原理与应用》王维俭 .第一版.水利电力出版社;1996 7、《大型机组继电保护理论基础》王维俭、侯炳蕴 第二版. 水利电力出版社;1989
