正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
1、《继电保护和安全自动装置运行管理规程》2、《220~500kV电网继电保护装置运行整定规程》3、《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》4、《山东电网继电保护配置原则》5、《电气主设备继电保护整定计算导则》6、《电气主设备继电保护原理与应用》王维俭 .第一版.水利电力出版社;19967、《大型机组继电保护理论基础》王维俭、侯炳蕴 第二版. 水利电力出版社;19898、《大型机组继电保护原理与实践》王维俭、侯炳蕴.中国电机工程学会主设备继电保护分专委员会.1990
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳冲击电流或雷电流通过接地体向大地散流时,不再是用工频接地电阻而是用冲击接地电阻来量度冲击接地的作用。
接地体对地冲击电压的幅值与冲击电流幅值之比,称为冲击接地电阻。如果取电压和电流瞬时值之比,则称为冲击接地电阻瞬时值或冲击阻抗。种击接地电阻是一个人为的概念,并无具体的物理意义,因为冲击电压幅值和电流幅值往往不是在同一个时间出现的(出于接地休的电感作用,冲击电压幅值出现在电流幅值之前)。把两个在不同时间发生的量之比定义为冲击接地电阻,在理论上有些牵强附会,但在工程上利用这个定义可以方便的在已知冲击电流的幅值和冲击接地电阻的条件下,计算出冲击电流通过接地体散流时的冲击电压幅值。这样计算的电压幅值虽然常常比实际出现的电压幅值大一些但却是偏于安全的一面。所以在接地工程中也就习惯用冲击接地电阻的大小,来量度冲击接地的作用。因此之故我们也沿用这个定义
