土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护整定计算
继电保护整定计算
发布于:2005-11-27 20:12:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
很想学习一下保护整定计算的一些知识.下面有一些问题希望能得到各位朋友的指导:
1、怎样判断什么是区外最大短路电流 ,是否不能单纯的认为就是最大运行方式下主变高压侧三相金属性短路产生的短路电流,是否还需要与厂变低压侧三相短路计算进行比较.如需计算应怎样比较?
2、有没有那位朋友可以提供某一整定范例:大体系统为 220KV双母线 双旁路 双分段 四台机 单元接线 主变为20/220KV 厂变为 20/6.3KV 不一定和以上系统完全一致
谢谢 各位
全部回复(18 )
  • nxsyzywjp
    nxsyzywjp 沙发
    没有找到下载的地方 能不能给我一份 wangjingping@163.com 谢谢
    2009-09-27 19:19:27
  • jinye198267
    jinye198267 板凳
    :lol :hug: :lol :hug: :lol :hug:
    2009-08-19 08:28:19
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电力系统继电保护、安全自动装置概述
1.什么是继电保护装置?答:当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备,一般通称为继电保护装置。 2.继电保护在电力系统中的任务是什么? 答:继电保护的基本任务:(1)当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定性等)。
