土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教一下, 铸铁暖气换成铜铝复合的暖气怎么个计算?
发布于:2005-11-27 20:10:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
卖暖气的一直不说怎么计算,他们算的准么?
全部回复(4 )
  • comwei
    comwei 沙发
    这种情况通常都找不到原始设计资料。
    通常我重新计算一下热负荷,然后按照厂家资料配置散热器。
    这是比较麻烦的。
    如果有原始资料,就可以根据铸铁散热器散热量推导复合新散热器的片数。
    销售商通常是根据你房间大小、朝向,估算热负荷,然后大致算个片数。
    准确性自然比较差,但是他们可以多算几片,多赚了钱,还保险。
    2005-11-28 09:19:28
  • ydh1981
    ydh1981 板凳
    同样的温度,不同散热器的散热量是不同的
    比如标准(95/70---18)的大60是422W/片,
    别人提供的散热器标准(95/70---18)XXX是100W/柱,这里换算就是422/100=4.22,即一片大60散热器=4.22柱
    还需要注意:各种散热器在计算其Q值时与温差关系不太一样。
    就是我图片中的1.28
    2005-11-28 09:18:28
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
变频调速是各种调流方式的最佳选择
水泵的特性曲线有Q-H,Q-P,Q-η,Q-G管道特性曲线。见图1。它们分别表示流量与扬程、流量与轴功率、流量与效率、流量与管道摩阻特性之间的关系。
