土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新搞一栋办公楼,求教一下大侠们!
新搞一栋办公楼,求教一下大侠们!
发布于:2005-11-27 19:54:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近负责一栋18层商业办公楼,分层出租。
我的办公楼合部采用分体式空调,就是那种一拖台室内机的那种。所以负荷比较大,因此空调负荷专用一台1250KVA干变,用一路密集绝缘母线槽一路送上楼顶供电,接入的都是室外机和室内机,没其他负荷了。
现在还有照明回路(250KW)没送上去。本来想用电缆。看看原图居然还有一路什么动力回路(86KW)。想想,办公楼还能有什么大负荷呢?
现在打算用一路母线槽送上去,然后才在各楼层的配电房里分开照明回路和动力回路,不知这样行不行呢???
可能二楼和三楼用来做饮食业的喔。
请大家给个提示吧。小弟不胜感激啦。
全部回复(15 )
  • sh小远
    sh小远 沙发
    1.动力86kW做一条干线也不算什么浪费呀!还是和照明分开为好;
    2.甲级办公楼现在很多的做法是把租户用电和业主用电的干线都给分开。
    2005-11-29 09:25:29
  • 天边一只雁
    不过,这些动力的总负荷才(86KW),而且18层楼分配开来的话,就是很少负荷啦。
    2005-11-29 08:28:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:双电源切换柜
1\双电源切换柜是否可以使用交流接触器带负载进行切换(250A)2\装配时使用铜牌好还是电源好请各位指点,
