土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 通信基站蓄电池在线除硫设备---FOD在线除硫器
发布于:2010-08-12 16:51:12 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
一、在线除硫技术,让你的蓄电池“起死回生”
作为通信电源维护人员,通信基站蓄电池的维护一直是令人操心的事情。由于通信基站的环境无法与中心机房相比,蓄电池在失去空调恒温保护,过放电,充电不足等恶劣环境下很容易出现硫化现象,性能大幅衰退而无法保证后备供电时间。除了每年需要进行例行的放电测试验证蓄电池性能外,还必须处理大量报废电池的更换和采购,真是不厌其烦。
因此通信电源人员都希望能有一种设备能让现网电池恢复容量,延长使用年限,这样每年能为公司节约大笔的电池更换开支,也能节省电池更换流程浪费的大量时间。福光电子基于多年的蓄电池维护测试经验,充分考虑到通信电源维护人员面临的困境,结合目前最主流的脉冲式谐振除硫技术,成功研发出真正做到高效,便捷,低成本的在线除硫设备----FOD在线除硫器。
二、FOD系列通信基站蓄电池在线除硫器成功案例
半年来,福光电子已在全国超过半数的省份通信运营商企业开展在线除硫养护装置的试点验证活动,通过产品安装前后的真实测试数据来说明FOD在线除硫器的可行性和有效性。
目前已采购并使用福光FOD产品的企业有:贵州移动,海南移动,广西移动,山东移动,浙江移动…………
此外FOD系列产品还广泛应用于电力、广电、邮政、银行、高速公路、机场、铁路等领域,得到了充分的认可与良好的口碑;
三、FOD系列通信基站蓄电池在线除硫器产品特性:
1. 长期在线对电池进行防硫养护和除硫修复工作,无须将电池从系统中脱离;
2. 电能转换效率高,微功耗不发热,运行安全可靠;
3. 装置对系统设备供电不产生干扰,输出至实际负载中的脉动波纹小于0.5%;
4. 具有自适应功能,自动化程度高:能够自动检测蓄电池的容量、内阻和电压等参数,以确定蓄电池的性能状况和硫化程度,自动调整装置的除硫脉冲频率、脉冲宽度和脉冲幅度等,无须人工设置和调整;
5. 具有“除硫”和“养护”两种模式,可根据设定的时间自动切换,让FOD以最优的模式工作,保证蓄电池组除硫养护效果;
6. 脉冲工作模式多样:间歇脉冲族,连续脉冲族,固定频率脉冲,扫频脉冲,组合型脉冲,随机型脉冲等。
7. 具有市电异常判断功能,当市电中断,FOD自动停止除硫养护工作。
8. 工作参数和工作状态可自动保存;
9. 轻巧便携,安装方便;
10. 供电方式科学简便,直接采自在线电池组工作电压;
11. 适用范围广,各种电压范围的电池组都可以适用;
12. 在线除硫养护装置,科学、经济、合理;
四、FOD系列通信基站蓄电池在线除硫器技术参数:
1. 适用电池组:DC-48V 或 DC-24V
2. 工作电压范围:DC 12~80V
3. 脉冲频率:500~1000kHz,连续脉冲,可自动变频、变宽、变幅、纹波幅度小于0.5%
4. 显示方式:LED显示
5. 安装方式:夹子或螺栓紧固
6. 体积(长、宽、厚):137×90×35mm
7. 重量:200g
五、FOD系列通信基站蓄电池在线除硫器为福州福光电子有限公司自主研发、设计和生产系列蓄电池测试维护仪表等具备国际领先水平的产品。我司具有一系列蓄电池测试仪表:
全在线蓄电池放电安全节能维护系统、蓄电池电导仪、蓄电池电导测试分析管理软件、蓄电池电导在线监控系统、蓄电池组放电容量测试仪、蓄电池容量测试仪、蓄电池无线监测系统、蓄电池组智能充电设备、蓄电池组智能充电设备、智能单体电池活化仪、蓄电池单体充电器等蓄电池维护检测仪表。
六、诚招代理商,欢迎OEM配套销售
福州福光电子有限公司成立于1993年,注册资本1000万元,是一家专注于仪器仪表和测试维护解决方案的研究、开发、生产和销售的高新技术企业。产品涉及电源、传输、无线、数据、交换等各个专业,销售服务网络覆盖全国各个省份和地市,客户遍及移动、电信、联通、电力、部队、广电、铁路、石化及各企业专网等
地址:福州市台江区广达路68号金源大广场东区24层
电话:0591-83305821
传真:0591-83375868
手机:013960908326
Http://www.
fuguang.com
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
关于重视弱电(建筑智能化)设计图库的规范以及划分的建议!
关于重视弱电(建筑智能化)设计图库的规范以及划分的建议!关于重视弱电(建筑智能化)设计图库的规范以及划分的建议,对于目前的设计图库弱电中相对比较陈旧。而且归类也未按照智能建筑设计规范GB50314-2006进行划分。也没有区分系统图,大样图,平面图之类的;图层的分类也需要重新整理。我原来有自己重新编辑过但编辑完后会出错。另外还有自己在编制造设备的时候往往都会被会被灰掉。
