土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 清华大学TUS结构软件浙江巡回推广交流会敬请参与
发布于:2005-11-27 17:19:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
清华大学TUS2002系列软件
浙江省巡回推广交流会邀请函
主办单位:清华大学建筑设计研究院
承办单位:北京清建华研科技有限公司
杭州水木清华软件开发有限公司
致贵院部工办(结构室):
清华大学建筑设计研究院工程软件室经过十多年潜心研发的TUS系列软件,已被广大设计师所应用与认同,在吸取设计单位反馈意见的基础上,融合更多崭新特性和创新元素的TUS2002系列软件现已开始发行。
为使浙江省各设计单位全面了解清华大学TUS系列软件的最新功能,也为广大设计师在选择辅助设计工具时提供更多的选择,在杭州水木清华软件开发有限公司的大力支持下定于 2005年11月在浙江金华、温州、宁波、杭州 举办TUS系列软件巡回推广交流会,并举办TUS系列软件学习班,届时将由清华大学建筑设计院TUS主要编制人员亲临讲解TUS系列软件的最新内容,赠送相关最新技术资料及教学试用光盘,解答用户在工程设计中遇到的疑难问题。
研讨会内容:
 介绍TUS系列软件的开发背景、指导理念及主要特点
 从人机配合角度谈减少结构设计失误的方法及措施
 TUS主体建模及结构分析部分演示
 TUS施工图部分演示
 TUS基础、砌体结构部分演示
 TUS结构工具箱演示
 设计经验相互交流
参会对象:
适合于从事工程设计、设计审图和设计规范运用的单位、总工、技术骨干及项目负责人;
会议期间的优惠活动:
1、截止到2005年12月31日前,参加展会的设计单位,软件购买价格8折优惠;
2、会议结束后,对TUS软件有购买意向的用户,经确定可获得为期两天的全面培训(地址:杭州市,食宿费用自理)。
推广交流会日程安排:
城市 会议地点 会议日期
金华 金华宾馆 (金华市双溪西路101号) 2005年11月28日 下午1:30-5:30
温州 水心饭店 (温州市隔岸路177号) 2005年11月30日 下午1:30-5:30
宁波 宁波饭店 (宁波市马园路251号) 2005年12月2日 下午1:30-5:30
杭州 浙江新世纪大酒店(杭州市文三路18号)2005年12月6日 下午1:30-5:30
回执务必传真或邮寄至:
杭州水木清华软件开发有限公司 杭州市教工路93号四楼L座(影业路口) 王 飞 收
电话:0571-88925422 13355718003 13858049740 传真:0571-88925423 邮编:310012
清华TUS 2002系列软件浙江省巡回推广交流会报名回执
单位名称
详细地址
联 系 人 电 话 邮 编
参会地点 参会人员
□ 金华2005年11月28日
□ 温州2005年11月30日
□ 宁波2005年12月2日
□ 杭州2005年12月6日
备 注 单位盖章有效
■ 为便于会议技术资料的发放,座位的安排,请参加会议单位务必详细填写上表,传真本公司。
杭州水木清华软件开发有限公司
全部回复(3 )
  • zyw1600
    zyw1600 沙发
    新生力量!支持!请问LZ可以试用吗?欢迎您与我联系,我的邮件:zyw1600@163.com。谢谢噢!
    2007-11-04 21:13:04
  • ffjy
    ffjy 板凳
    TUS2002的主要特点细分:
    (注:为了大家能更加详尽的了解TUS系列软件,现将其特点细分列出,但是实际使用中只是菜单中分成各个功能区,整个设计工程为一气呵成,并不需要分开处理。)
    一、建模部分
    1、构件本身与其结构数据(如荷载信息、构件尺寸等)紧密结合,对构件进行移动、复制、镜像等操作,该构件所含其它数据亦同步变化。且这些命令为AutoCAD命令。(注:因为该系统软件以AutoCAD为平台,所以后面涉及到使用AutoCAD命令方式的就不再赘述。)
    2、结合AutoCAD具有的通过图层管理图纸的特点,支持用户自己定义各构件颜色,并可进入三维简单着色,观察效果。
    3、根据用户建立的结构模型自动处理虚实线、切线(梁进入柱子部分)显示,并随构件的移动自动调整。
    4、不依赖轴网来建立构件,用户可以按照自己的需要在任何位置建立构件,轴网只起到辅助定位作用,当然“使用轴网建立构件”命令时系统也可以识别轴网节点来建立构件。在需要轴网时可以通过下面三种快捷方式建立:
    a:从建筑图中自动提取轴网;
    b:手工绘制后指定轴网;
    c:通过TUS系统提供的传统建立轴网工具建立;
    5、标准层层间复制时支持用户有选择的复制构件。
    6、支持构件间参照修改,类似格式刷。(目前支持构件尺寸的刷取。)
    7、支持标准层层间参照修改,类似构件布置格式刷,例如:在某一标准层的对构件截面、位置进行了修改或者添加、删除了某些构件,其它需要如此处理的标准层需要“轻轻一刷”即可完。
    8、提供多数据接口,一次建模可以生成多种数据模型,亦可导入其它程序建立的模型,如SATWE,在导入SATWE模型的同时导入其计算结果,然后利用TUS功能强大的施工图模块来出图。
    9、提供直观快捷的多塔结构建立方式,只需要在自然层表中对其下端自然层(即下端承托的自然层)进行定义程序自动将结构组合。
    10、完备的全局信息输入界面,在输入或修改各参数的同时,在界面右下角提供各个参数的简明意义或规范规定。
    二、计算及结果查询部分
    1、结果查询:
    a:提供详尽的计算书,并鉴于结构设计数据繁多,查询困难,在计算书左侧提供了树状目录;
    b:配筋简图查询快捷方便,标注数据为智能块(因为在调整其位置时会自动引出一条线来指明其标注位置),并且提供层间参照修改命令来实现层间标注位置的复制,使工程师重复性的工作大幅降低;
    2、内力图:完整的内力图查询功能,既可以空间查询整体或指定若干层,亦可平面查询指定层,并可以根据用户需要显示/关闭所需数据。
    三、施工图部分
    1、提供与计算结果相链接的施工图,并且将“参照修改”命令秉承到这里在方案调整后(位置)可以使用此命令更新施工图。施工图的生成过程添加了更多的人性化控制环节,方便工程师按照自己的设计习惯布置、修改。
    2、梁施工图:
    a:提供不同方向的梁分层编号,亦可分层出图,并且编号前缀用户可以自己定义,同时用户可以选择自动定义或自己定义连续梁(该操作在平面图中点击即可完成);
    b:提供钢筋自动代换命令使同一层梁可以选用不同级别的钢筋;
    c:按照计算机操作习惯,提供双击修改命令,并对修改目标梁提供重新选筋界面,用户可以根据需要重新选择钢筋直径及其它相关参数;
    d:针对计算机最后选定方案,提供人工修改功能,并在该修改界面提供计算结果、归并结果、实际配筋结果等对比信息以及你修改后的实际配筋结果,以便校核;
    e:针对实际工作中工程师繁重、枯燥的图纸布置调整工作,开发了标注位置的层间复制功能,相同或相近结构布置可以通过该命令完成其它标准层的布置工作,(只复制布置方案,结果链接各自的计算结果。)。
    3、柱施工图:(需要注意的是在生成柱施工图底图后还需要在模型图中生成柱总图)
    a:按照计算机操作习惯,提供双击修改命令;针对计算机最后选定方案,提供人工修改功能,并在该修改界面提供计算结果、归并结果、实际配筋结果等对比信息以及修改后的实际配筋结果,以便校核;
    b:提供智能的柱表,该柱表数据和原位标注实时链接,需修改时只需修改一处即可,减少工程师的劳动符合,同时减少出现漏改、错改的机率;
    c:结合建模时自然层表的建筑做法设置,提供建筑标高和结构标高的倒算表格;
    4、墙及连梁施工图
    a:墙施工图提供实用的输入界面,用户可以灵活对墙肢设置以便归并(实际工程中因墙肢归并导致软件不能处理到位的情况很多);
    b:允许用户指定楼层进行节点层间归并、编号,并且编号前缀用户可自己定义;支持分区编号;
    c:提供详尽到位、实用的墙节点自动生成功能,并且用户可以根据需要对其显示/关闭部分数据;
    d:支持节点自动生成并且用户可以按照自己的经验拆分、合并节点,并且拆分、合并后仍然与计算结果自动连接核算;
    e:支持单节点参数设置,允许单个节点有自己的抗震或配筋参数;
    f:连梁施工图使用方法和梁施工图方法相同不再赘述;
    四、配套辅助模块:
    1、TUSDOC结构构件计算及计算书工具箱,可以完成局部结构或构件的计算,如连续梁、双向板、梁截面、柱截面、梁上开洞配筋、裂缝宽度、构件挠度等等,并出具详尽的计算书(可以细化到每个公式);
    2、TUS/Smart是TUS/Designer的智能化的辅助绘图模块,用于在结构模型图上完成细部的工作,如自动标高,自动形成折倒剖面,添加附属构件等等,使整体系统的施工图功能大大增强。与TCDraw不同的是,它能够自动获取结构整体信息和结构构件信息,因此可以大幅减少用户重复数据输入;
    3、TCDraw是基于AutoCAD开发的结构辅助绘图工具箱,可以快速绘制结构图元素,例如梁柱断面、基础剖面、标注符号、轴网以及特殊符号等。
    杭州水木清华软件开发有限公司
    地址:杭州市教工路93号4-L<影业路口>
    电话/传真:0571-88925422 88925423 邮编:310012
    E-mail:571soft@163.com http:// www.571soft.com
    2005-11-27 17:21:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
用户必读及网站各事务快速通道
来源与斑竹专区!一、论坛申明: 本站宗旨为:有资料大家共享,有问题大家解决。 本站将努力成为最优秀的专业工程师交流的平台,专业产品展示的平台,为业界的发展做出自己的贡献。 二、论坛各项事务(随时更新): 1、版主申请规则http://co.163.com/forum/content/173_220371_1.htm 2、新手发言必读http://co.163.com/forum/content/173_220372_1.htm
