土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正工具栏不见
天正工具栏不见
发布于:2010-08-12 16:47:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我的天正打开时显示试用期已满,然后点击试用之后可以使用,可是工具栏不见了(有轴网柱子的那个),用ctrl+也不行,是不是已经用不了这个天正了?还是有其他方法呢?重新下载来安装也同样显示天正试用期到期,我可以怎么做呢?
求高手指引..
全部回复(8 )
  • rayrzh
    rayrzh 沙发
    谢谢楼主了 果然还是这里的帖子靠谱 百度知道什么的太浮云了
    2014-02-19 16:18:19
  • zhftl
    zhftl 板凳
    你把原来的天正卸掉,然后把电脑的时间改为试用期之前,再安装一下试试
    2010-09-12 14:57:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
最全CAD快捷键介绍
AutoCAD快捷键一览表 F1: 获取帮助  F2: 实现作图窗和文本窗口的切换 F3: 控制是否实现对象自动捕捉 F4: 数字化仪控制 F5: 等轴测平面切换 F6: 控制状态行上坐标的显示方式 F7: 栅格显示模式控制 F8: 正交模式控制 F9: 栅格捕捉模式控制 F10: 极轴模式控制 F11: 对象追 踪式控制 Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
