土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 预制空心楼板结构中的线管线盒怎么放?
预制空心楼板结构中的线管线盒怎么放?
发布于:2005-11-27 16:01:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
预制空心楼板结构中的线管线盒怎么放?
是走板孔,还是放在垫层中,还是让结构专业给做现浇砼板?
  • fdlight
    fdlight 沙发
    不符合本版内容,已被版主锁定。
    请参阅:
    http://co.163.com/forum/content/415_167155_1.htm
    2005-11-27 20:28:27
  • yzj_xj
    yzj_xj 板凳
    线管线盒只能走垫层中或者走板缝,就和以前用预制板一样的走法。直线走法。
    2005-11-27 17:42:27
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
英国专家谈消防应急照明系统的设计
英国专家谈消防应急照明系统的设计英国应急照明系统专家约翰·莱希认为,在各类建筑中,最基本的安全要求是建筑内的人可以容易地识别规定的疏散走道。在正常情况下,这并不成问题,但是在建筑变暗或能见度降低时,情况就大不一样。识别疏散走道,到达疏散走道和应用疏散走道,意味着那里必须要有一定照度的照明条件。 在建筑的整个设计和计划期间,建筑师和内部设计人员都从实用和美观角度对照明系统给予充分考虑。然而,对应急照明和出口标志的选择却往往交给电气承包商承办,尽管对此有法律要求,但却不被人重视。然而,大部分应急照明厂家的产品系统都包含设计型照明设备,所以,在许多情况下,在进行选择时,只规定应急照明系统符合必要规定和价钱合适即可。
