土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【求助】请精于结构的朋友看看这个现浇结构安全否?
发布于:2005-11-27 15:15:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请各位高手帮忙看看,万分感谢~~~
我没有这些专业知识,但是又担心施工队凭经验办事,万一久了房子有隐患就麻烦了,所以在这里求助于各位高手了。
工头说我那块面积不大,不需要专业工程师来做结构受力之类的计算了,很不放心啊……
全部回复(3 )
  • captain_luo
    captain_luo 沙发
    太谢谢cao_jun_qi_1981朋友你的热心回答了,非常感谢。
    另外想再多问一句,如果在上图绿线和黄线之间的区域中的楼板下面有梁结构的话是不是就更可以确定承重没问题了(在楼下看上去的顶部绿线相应位置上是有梁一样的结构的,不是完全独立突出的梁,就是看上去左右两边是两个高低不在一个平面上的,绿线左边的楼板厚些,厚度差不多是一个梁的厚度,那里面是不是隐藏了梁结构呢?);
    另外,上图里面的红色方块代表的承重柱,是落在女儿墙(外墙)上面的,我是不是应该把女儿墙敲掉一段,让那柱子直接落在楼板的梁上面,感觉这样要比直接落在女儿墙上要稳固些?
    2005-11-28 19:42:28
  • cao_jun_qi_1981
    应该没有问题,因为改动部分符合结构边界要求和传力要求 但要注意原屋面荷载值,改动屋面荷载值
    2005-11-28 08:36:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构设计群:8916096 欢迎踊跃参与……
