土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 高效照明节电产品及技术措施的介绍
高效照明节电产品及技术措施的介绍
发布于:2005-11-27 14:35:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一、推广高效照明节电产品
随着新材料、新技术的发展和运用,高效照明产品趋于向小型化、高光效、长寿命、无污染、自然光色的方向发展。
除了正确选用光源产品外,选择高效照明灯具与光源合理配套使用,在满足照明要求的情况下,可以有效节约照明用电。
T8、T5荧光灯。T8荧光灯管与传统的T12荧光灯相比,节电量可达10%。T5管径小,普遍采用稀土三基色荧光粉发光材料,并涂敷保护膜,光效明显提高。如28瓦T5荧光灯管光效约比T12荧光灯提高40%,比T8荧光灯提高18%。目前T8荧光灯管已普遍推广应用,T5管也逐步扩大市场,并已有更为先进的T3、T2超细管径的新一代产品。
紧凑型荧光灯(CFL)。紧凑型荧光灯比普通白炽灯能效高、寿命长,在家庭及其它场所的室内照明中能够配合多种灯具,安装简便。有H型、U型、能与更多的装饰性灯具通用。大功率紧凑型荧光灯,可在工厂照明,室外道路照明中推广应用。
全部回复(3 )
  • hhj3738
    hhj3738 沙发
    导光玻璃和棱镜板采光窗。导光玻璃是将光纤维夹在两块玻璃之间进行导光。棱镜板采光窗是在聚丙烯板上压出折射光的小棱镜或用激光方法在聚丙烯板上加工出平行的棱镜条,将阳光倒入或折射到室内深处。
    三、采用照明节电控制系统
    采用先进的照明控制系统,用先进的照明控制器具和开关对照明系统进行控制。在道路照明系统,采用道路照明控制系统,通过控制电压波动的手段,克服电压波动对道路照明和照明产品寿命的影响,以达到较好的照明及节能效果。在室内照明控制中,主要采用声控、光控、红外等智能化的自动控制系统,减少照明用电和延长照明产品寿命。
    2005-11-27 14:36:27
  • hhj3738
    hhj3738 板凳
    二、应用天然采光技术
    充分利用天然采光,节约照明用电。创造良好的视觉工作环境。欧美及日本等国家已开发出一系列利用太阳光自然采光技术,并在学校、博物馆、办公楼、体育场馆、公共厕所、垃圾处理厂等公共设施及工业与民用建筑中广泛应用,实现了白天完全或部分利用自然光,从而大大节省了电能。目前自然光采光系统的技术及产品正在快速发展中,主要技术的使用方式包括:
    带反射档光板的采光窗。是大面积侧面采光最常用的一种。优点是能有效的反射阳光,把阳光通过顶棚反射到室内深处,提高*内墙部位的照度,同时起到降低窗口部位的亮度,使整个室内光线分布更加均匀。
    阳光凹井采光窗。是一种接收由顶部或高侧窗入射的太阳光比较有效的采光窗。通过一个内部带有光反射井的上部或顶部采光口,将阳光经过反射变为间接光。窗的挑出部分和井筒特性可按日照参数进行设计,尽量提高表面的反光系数,提高窗的阳光利用效能。
    带跟踪阳光的镜面格栅窗。这是一种由电脑控制、自动跟踪阳光的镜面格栅,该窗的最大优点可自动控制射进室内的光量和热辐射。
    用导光材料制成的导光遮光窗帘。可遮挡阳光直射室内,同时可将光线导向室内深处,其功能和涂有高反光材料的遮阳板相似。
    2005-11-27 14:36:27
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
灯具IP防护等级
灯具IP防护等级IP防护等级  IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将灯具依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,娄字越大表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二
