土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
请问下双头应急灯的配电做法
请问下双头应急灯的配电做法
本文之前做了个一类高层住宅,梯间用的是双头灯做疏散照明,是用双电源切换馈电,但是后来仔细一想,用双电源的话,岂不是双头灯一直有电,很难失电,灯不就亮不起来了。请问该如何做双头灯的应急照明,或者说即便是换成单电源的配电箱,那么也必须要切断这个回路才能让双头灯亮啊。不知道我理解的对不对?
发布于
2010-08-12 15:27:12
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
ch180172
应急双头灯仅仅适用于没有双电源的情况(没有两个独立电源),所以一般只用在疏散照明那里,单电源+自带蓄电池。如果级别较高的情况,可用带蓄电池的应急灯具(双控开关控制)。
2013-11-13 17:15:13
来自 PC
评论
举报
gdx8785
1) "用自带蓄电池的灯具,已经可以满足至少二级负荷的要求了..."----------负荷性质和负荷等级不是一回事
2)"所以,不必接到双电源自动切换箱内,只需接到普通照明供电箱中即可,注意,单独回路供电,当普通照明断电后,自动点亮备用照明"-------有消防电源不用而要用普通电源?应急照明不是消防设施?这电谁来断?什么时候断?用什么手段?
3)"当发生事故的时候,切断非消防电的同时,设置一个模块将平时充电的那一路电源切断,这样就能保证点亮带有蓄电池的灯具了"-------------"设置一个模块将平时充电的那一路电源切断"?切断的是什么性质的电源?是消防电源?是非消防电源?
谁能确保这蓄电池是完好的?能正常工作的?
4)"....总觉得多此一举,浪费材料还费事......"------应急照明事关安全,慢点考虑所谓的"浪费",没有一个消防设计不"浪费"的,喷淋系统装在那,只要没有消防问题就从来不用,浪费不?
火灾报警系统装在那,没有火灾,从来不报警,隔三差五地还得维护,浪费不?..............
2010-09-04 08:46:04
来自 PC
评论
举报
woshifeixingyuan
主题
24
123
粉丝
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(8 )
ch180172
2013-11-13 17:15:13
来自 PC
评论
举报
gdx8785
2010-09-04 08:46:04
来自 PC
评论
举报
加载更多1) "用自带蓄电池的灯具,已经可以满足至少二级负荷的要求了..."----------负荷性质和负荷等级不是一回事
