土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 用Photoshop制作“水中花”
用Photoshop制作“水中花”
发布于:2005-11-27 11:10:27 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
记得香港歌星谭永麟当年以一曲“水中花”红遍大江南北,以至于许多人至今还对这首mtv记忆犹新,尤其是编导刻意设计的那朵水中的玫瑰,实在令人难以忘怀。其实用photoshop 5.0的图形特技效果,我们可以轻而易举地制作出这种“水中花”。
先看看实现这种效果的设计思想:首先要有一图层来表现水,此图层可以通过调入现成的图片来代替,也可以自己运用photoshop 5.0中的工具来制作;用一图层来导入花,再对花进行处理,使之具有水波纹效果,并用photoshop 5.0中的滤镜对其进行调整,使其透明度、细致和光滑程度等与真实环境相一致,最后进行屏幕叠放并合并图层即可。下面我们就以全部手工创作为例来看看其实现的步骤:
全部回复(4 )
  • lantian2004
    lantian2004 沙发
    下面我打包上传
    2005-11-27 11:15:27
  • lantian2004
    lantian2004 板凳
    7、单击“select”菜单下的“load selection”命令,一般择其默认值即可。再打开“filter”菜单“distort”选项下的“ocean ripple”(海浪)滤镜,对整个图形的波浪效果进行最后的优化;
    8、由于玫瑰和文字是在水中,因此从水面上看下去它们应该呈现出在水底才有的类似塑料的光泽。所以效果设置的最后一步,应选用“filter”菜单“artistic”(艺术效果)选项下的“plastic wrap”(塑料包)命令,调整水下玫瑰和文字的色调,一般我们将其高亮度值设为15-25,细致和光滑程度设为8-15。在图形上双击鼠标确认修改,此时文字呈较深的塑料光泽。
    9、打开层工作面板左侧的下拉菜单,选择“screen”(屏幕叠放模式),将玫瑰和文字置于水面波纹之下,然后用“layer”菜单下的“flatten image”将所有的层合并成一个图像文件,命名后存盘即可。
    2005-11-27 11:12:27
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
请问哪里有PS彩平详细做法的教程呀
我是个新手 好多问题都不懂 请各位大侠帮帮忙
