土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电器的测试
继电器的测试
发布于:2010-08-12 15:20:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
继电器测试
1、测触点电阻
  用万能表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0,(用更加精确方式可测得触点阻值在100毫欧以内);而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点。
2、测线圈 电阻
  可用万能表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。
3、测量吸合电压和吸合电流
  找来可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。为求准确,可以试多几次而求平均值。
4、测量释放电压和释放电流
  也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可尝试多几次而取得平均的释放电压和释放电流。一般情况下,继电器的释放电压约在吸合电压的10~50%,如果释放电压太小(小于1/10的吸合电压),则不能正常使用了,这样会对电路的稳定性造成威胁,工作不可靠。
全部回复(10 )
  • shadin
    shadin 沙发
    返回系数:即继电器的返回电流与动作电流的比值。在实际应用中,常常要求电流继电器有较高的返回系数,如0.8~0.9.
    2011-10-01 16:47:01
  • wangasong
    wangasong 板凳
    很实用,谢谢
    2011-09-29 22:56:29
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于自投自复原理图看得不怎么明白,请教各位了。
以下是我厂两台厂变开关自投自复原理图,我看得有点云里雾里,烦请能看懂的朋友能给我解释一下具体动作过程吗?不胜感激啊。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-16 21:40 编辑 ]
