土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教个关于负载和功率,如何选总开关的问题
发布于:2010-08-12 14:50:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
Pe=6KW (额定功率)
Kx=0.9 (系数)
COSO=0.9 (功率因素)
Pj=5.4KW (计算功率)
Ij=9A (计算电流)
问题1、Pe=6KW 是怎么得来的;(我的理解是这样的,负载是动力的话Pe就是所有负载功率之和;负载是照明或动力照明都有的话,当最大相负荷于最小相负荷之差大于三相负荷之和的15%时就要按照最大相X3来计算Pe;)所以我觉得图纸上pe=6KW是错的,应该是13.5KW才对。
问题2、一般情况配电箱是怎样选择总开关的大小的;是根据以下这个公式来计算开关额定电流的吗?( I=功率/(U*根号3)*系数*功率因素) 我想问公式里的功率是指额定功率还是计算功率呢?什么时候要乘以系数什么时候不需要乘以系数呢?功率因素同上。我一直搞不清楚,请指教,谢谢了。
问题3、总开关什么时候必须选用断路器什么时候能用隔离开关。(如图上总开就是用32A的隔离开关)
问题4、总开的大小与上级开关的大小关系;据我所知上级开关一般比下级开关大一个级别,或同等级,一般不能小。我想问下如果上级是隔离开关下级是断路器呢?道理是不是也一样。 我刚进这行不久所以问的问题可能很小白,望有人能解开我这些疑问,谢谢了。
全部回复(13 )
  • luzhengang1981
    楼主理解正确的 本人认为要这样算
    L1=1.5+2+1=4.5kw
    L2=1.5+2+1.5=5KW
    L3=2+1=3KW
    L2最大 功率=L2X3=15KW
    KX=0.9
    COS=0.9
    Pj=15X0.9=13.5KW
    Ij=P j/ 根号3X380X0.9=22.8A
    放一定的备用系数
    所以负荷开关选32A
    负荷开关只能开断很小的电流,不能开断短路电流,但能形成一个明显的断开点,以确保检修的安全。总开关用负荷开关和分回路用断路器配合是可以的,这样即经济又能保证安全。而且在总配电箱是要要求总进线开关要有隔离开关的,只是现在好多人都忽略了这一点。总进线开关用带隔离功能的断路器也可以。
    上级开关一般比下级开关大1.2倍额定电流即可,如果是熔断器的话,上下级之间要有2倍的配合系数、。
    [ 本帖最后由 luzhengang1981 于 2010-11-27 12:16 编辑 ]
    2010-11-26 23:49:26
  • 海法马卡比
    隔离开关体积较大,楼层分配电箱还是用断路器好。
    2010-11-26 20:15:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么是母线的跨数?
工业与民用配电设计手册(第三版)P208 (5-14)式,当跨数大于2时,这个跨数是什么概念?
