土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 为什么要进行无功补偿
为什么要进行无功补偿
发布于:2010-08-12 13:40:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
无功电源和有功电源一样,是保证系统电能质量和安全供电必不可少的条件。
1、无功电源不足,将使系统电压下降,影响用电设备,严重时会使电压崩溃,使系统瓦解造成大面积停电。
2、无功电源不足造成功率因数下降,使电气设备的容量不能得到充分的发挥,增加电流损耗,使效益降低限制了线路的送电能力。
因此进行适当的无功补偿,对提高功率因数,提高设备的使用率和降低线损,提高经济效益有重大 意义,并且也是系统安全、经济运行的重要保障之一。
上一篇:DELL笔记本键盘外壳膜(图)下一篇:耐高温涂料生产销售厂家——重庆
全部回复(6 )
  • cslekurt
    cslekurt 沙发
    赚分也好,不过要拿点真材实料出来吧,乱炒的东西如何行?
    2010-12-16 20:27:16
  • quan19872006
    quan19872006 板凳
    电压质量是衡量电力系统电能质量的重要指标之一,它的好坏主要取决于电力系统无功潮流分布是否合理。这不仅关系到电力系统向电力用户提供电能质量的优劣问题,而且还直接影响电网的安全、经济运行。若无功电源容量不足,系统运行电压将难以保证。随着电网容量的不断增加,对电网无功功率的要求也与日增加。因此,还需考虑网络的功率因数和电压,因为网络功率因数和电压的降低会使电气设备得不到充分利用,从而降低网络的传输能力,并引起损耗增加。因此,解决好配电网络无功补偿的问题,对电网的安全和降损节能有着重要的意义。
    无功补偿主要采用采用并联补偿,其有效的提高系统功率因数,调整电网电压,降低线路损耗和改善电网的供电质量。
    2010-12-04 10:06:04
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
避雷器原理和安装要求
原理:释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路的电器装置。避雷器通常接于带电导线与地之间,与被保护设备并联。当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘;电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状,以保证系统正常供电。 安装要求:(1)道先固定避雷器底座,然后由下而上逐组安装避雷器各单元(节)。(2)避雷器在出厂前已经过装配试验并合格,现场安装应严格按制造厂编号组装,不能互换,以免使特性改变。(3)带串、并联电阴的阀式避雷器,安装时应进行选配,使同相组合单元间的非线性系数互相接近,其差值应不大于0.04。(4)避雷器接触表面应擦拭干净,除去氧化膜及油漆,并涂一层电力复合脂。(5)避雷器应垂直安装,垂度偏差不大于2%,必要时可在法兰面间垫金属片予以校正。三相中心应在同一直线上,铭牌应位于易观察的同一侧,均压环应安装水平,最后用腻子将缝隙抹平并涂以油漆。(6)拉紧绝缘子串,使之紧固,同相各串的拉力应均衡,以免避雷器受到额外的拉力。(7)放电计数器应密封良好,动作可靠,三相安装位置一致,便于观察。接地可靠,计数器指示恢复零位。(8)氧化锌避雷器的排气通道应通畅,安装时应避免其排出气体,引起相间短路或对地闪络,并不得喷及其他设备。
