土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 最高约30米,供暖不加加压泵可以吗?
工程地下二层,地上六层,七层以上为住宅,最高23层,住宅部分采暖需要加加压泵,而且要分高低区,现在想请教:对于下面的地下二层到六层,六层高度约30米,为公建,这个部分直接用小区热力公司锅炉房来的热水,不再另加泵,可以吗?锅炉房离该工程红线约50米距离。
全部回答(31 )
  • huanghehe1973
    我看不行,我也遇到了同样的问题,如果静压为0.3MPa那水泵运行时动压就得约为0.36MPa,这个压力对新系统还行,如果有年头老的系统可经不起这个压力。应该在这个系统里设个既能加压还能稳压的设备。
    2009-11-04 21:40:04 来自 PC 评论 举报
  • tsj_sjk
    这件事要和供热公司研究,作为用户只要提供系统高度,系统阻力,看供热公司供热系统的定压高度和到用户处的资用压力(用于克服用户系统阻力)是否能满足要求,不可自行决定要否加泵,以防破坏整个供热系统的水力工况,影响其它用户的正常供热.
    2007-01-06 03:18:06 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
