土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热风幕用热水效果不好吗?
我这个工程是购物广场,领导想用蒸汽锅炉单独给热风幕供汽,请问热风幕用热水效果不好吗?
全部回答(23 )
  • kxdmm
    热风幕可以用蒸汽,也可以用热水,先要进行热负荷计算,还要考虑用于什么场合,然后才考虑采用那种方案
    2008-12-23 22:36:23 来自 PC 评论 举报
  • zhangsn123
    当然有了,我公司就生产这样的产品,就是热水型热风幕带辅助加热.加热为电加热型式,在热水温度低时,室内温度达到一定低温时,加热器启动,来弥补出风温度.可以看我公司网站.WWW.CHINA-ACT.COM
    2007-03-31 14:24:31 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
