土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 各位大侠!十万火急,请教蒸汽设计的问题!
发布于:2005-11-26 16:51:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
电厂提供热源为0.9~1.2MPa,温度300℃的蒸汽,只有这个条件.
需要采暖的建筑有一个综合楼和一个厂房,室外管线也要做,没有做过,,不会做:(
1.室内的采暖需要把蒸汽减压降温到什么状态才可以?
用什么样的设备能减压降温度?
只用减压阀压力降低后温度能降下来吗?
减压降温的装置装在室内还是室外?
装在室内是每个建筑要各上一套设备?
如果是装在室外的管线上,是不是直接装在管架上的,只用一套设备就可以?
室外的管线怎么设计啊,管径如何确?
哪位前辈能解答一下啊!谢谢!
没有师傅带,全凭靠自己,苦啊:(
全部回复(29 )
  • wanglijun1234
    wanglijun1234 沙发
    在给几张照片,专利产品,E-mail:wang-lijun@126.com
    2008-01-07 23:19:07
  • wanglijun1234
    wanglijun1234 板凳
    来找我吧,保管你满意,电话13911600169王,下面的二张照片分别是户内和户外换热机组,都是汽水换热
    2008-01-07 23:14:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
十万火急!!!!请教有关蒸汽设计的问题
电厂提供热源为0.9~1.2MPa,温度300℃的蒸汽,只有这个条件.需要采暖的建筑有一个综合楼和一个厂房,室外管线也要做,没有做过,,不会做:(1.室内的采暖需要把蒸汽减压降温到什么状态才可以?用什么样的设备能减压降温度?只用减压阀压力降低后温度能降下来吗?减压降温的装置装在室内还是室外?装在室内是每个建筑要各上一套设备?如果是装在室外的管线上,是不是直接装在管架上的,只用一套设备就可以?
