土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在线请教高手一个问题。
在线请教高手一个问题。
发布于:2005-11-26 16:49:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司准备对储罐进行热处理,需要3×185mm2+90mm2的铜心电缆,但公司只有3芯电缆,领导为了省钱不愿意买电缆。
我想用3×185mm2的电缆在加一条电缆做零线来代替3×185mm2+90mm2的电缆,不知道这样可不可行。
望高手赐教。
全部回复(14 )
  • ncwpc
    ncwpc 沙发
    使用的3芯电缆不能有铠装
    2005-11-28 10:28:28
  • wyj-234
    wyj-234 板凳
    外加一根90mm2的电缆做零线来代替不会有什么问题的,注意的是不能把替代N线与三相线分开穿金属空就OK了,全当3×185mm2+90mm2的铜心电缆使用就行.
    2005-11-27 21:32:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单相电表两根进线接反会反转吗?
请问在不打开电表外壳的情况下,只是把单相电表两根进线接反,电表会反转吗?
