土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 90度接线
90度接线
发布于:2005-11-26 15:38:26 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
什么是90度接线,为什么要采用这种接线?
  • zhourong336
    zhourong336 沙发
    一般出现90度接线之类的,都说明是带方向性的,比如双侧电源线路的保护,就用了90度接线方式!
    2005-12-05 15:08:05
  • sunyi200271
    sunyi200271 板凳
    90度接线是指三相对称,且功率因数=1的情况下,各相功率方向继电器所加电流和电压间的相位差为90°。
    原因:为了保证功率方向继电器能正确判断短路功率方向和具有较高的灵敏度,要求发生短路故障时加入继电器的电流和电压应具有较高的数值,且灵敏角尽量接近最大灵敏角,对于相间短路保护用的功率方向继电器,为了满足上述要求,所以采用90度接线。
    2005-11-26 18:28:26
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
请问同步脉冲送装置的原理
本电站有200KW的发电机三台,需并车运行,并车按钮接在同步脉冲发送装置上,型号BMEW-PIG-21 100V。请问这个装置的原理,有内部接线图更好,谢谢!
