土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ★★★★关于LEB的几个疑惑?(有图,求真相)
发布于:2010-08-12 11:13:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有两个关于LEB的问题,请大家谈谈自己的看法:
例如某多层住宅,
1,浴室内LEB是否应该与大楼MEB 相连?
2,浴室内LEB是否应该与住户配电箱内PE线相连?
3,浴室内LEB是否应该与本层钢筋网相连?如果相连不是和防雷引下线就相连了吗?这样岂不是很危险?
附上局部等电位的概念:
附上国标图集的做法:
[ 本帖最后由 leileiv 于 2010-8-12 11:17 编辑 ]
全部回复(20 )
  • lt19880505
    lt19880505 沙发
    学习学习:)
    2013-06-27 11:09:27
  • meng858247566
    meng858247566 板凳
    个人:总之,大的理论我不讲;现在建筑当中,整个建筑物都是钢筋网,有的说不连接,有的说连接,其实这里有一个简单的说法,就是电焊机的二次电压大有为70V左右,在一定的距离内基本不会影响电焊的质量,(当然并不是绝对的,在距离不是很远的时候)而雷电确有几万伏特、几十万伏特甚至是更高的电压,就算是钢筋之间不焊接电压也会传遍真个建筑,既是有均压环和引下线传到室内的电压也不会一样,(电位差)所以要解决电位的问题就的将LEB局部等电位必须与防雷引下线连接,所谓的反击,我个人认为因为整个建筑都是金属网,且帮扎以及钢筋本身的电阻很大,容易形成电位差,如果将钢筋焊接连成一体使其导通性的电阻减小,降低跨步电压即可基本实现电压均等电位,避免对人造成伤害,再者卫生间内水分比其他的房间多容易导电,无论电从何来没有等电位都是危险的,电虽然是走捷径但是所有与之连接的导体都会带电并且形成电位差,只不过是一个在混凝土里与外表面相通和不相通(指的是卫生间与其他房间)其他房间地面干燥基本绝缘,而卫生间地面处于湿润状态,砼内钢筋与砼表面或装饰面始终连接所以无论那里的电都能传上来,干燥的地面与湿润的地面都有电位差,如果不与引下线连通接地也会产生电位差,所以无论是哪一层哪一个点的LEB都必须与就近的防雷引下线或独立的引下线及均压环连接,否则会产生电击危险。
    2013-06-27 07:54:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求双梁桥式起重机图纸
以前是负责 起重机 的安装调试,最近转行了,突然发现东西都忘的差不多了求几个 起重机 的图纸我要2次设计后的图纸,不要什么设计院的原理图,P用没有要一整套的,柜内配线加现场施工接线图,32/5 20/5 的都行带不带变频的也行谢谢各位大大们了
