土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 先进施工技术 带你走出冬季施工禁区(附图)
发布于:2005-11-26 14:20:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  每当冬季到来,装修质量常常成为消费者关注的问题。由于传统的施工工艺及管理体系,导致冬季装修质量不合格、室内环境污染等问题时有发生,令不少人面对冬季装修望而却步。为此我们特别请教了科宝博洛尼家居装饰有限公司钛马赫主任设计师苏丹宁先生,请他就如何规避这些问题进行了解答,打算在冬季装修的朋友不妨参考一下。
  施工技术 走出“禁区”的杀手锏
  在德国,室内装修很少存在季节的差别,特别是质量方面。如果一定要说区别的话,那就是冬季装修的工期相对要长一点。苏丹宁介绍说,究其根源是德国人对施工工艺标准的严格要求和规范化、标准化作业。冬季施工由于室内外温差大,导致材料收缩和挥发等问题经常出现,比如墙地砖的铺贴问题。如果工艺控制不好,墙地砖会比其他季节更易空鼓和脱落。而钛马赫德国施工采用的“八层墙面铺装工艺”,通过基层用粉刷石膏进行找平,两遍防裂纤维的铺装以及底漆和面漆统刷等做法,可以有效减少普通家装用水泥砂浆找平可能造成的开裂、空鼓;另一方面在刮墙衬之前墙壁就已实现垂直平整,从而完全确保了墙壁的施工质量。又如对于地面施工,钛马赫采用“悬浮式地面”处理工艺,这种工艺在现浇钢薄板的四周加铺墙边带,即软性隔离材料,当地板遇到冷空气收缩而到夏季热胀时,墙边带的高伸缩性就可完全避免地面的变形,保证地面施工的高质量。钛马赫的窗套密封保温措施,墙壁的隔墙保温处理等先进施工技术的应用,都将为冬季装修保质保量增加砝码,所以施工技术的优劣是直接决定冬季施工质量好坏的关键。
  严格环保措施 走出“禁区”之必备
  装修中所用的主材,尤其是木材,应提前备齐,最好在有采暖设备的室内放置3至5天,以挥发由于温度变化而结出的水分,让木材的含水率接近屋内的水平,以免装修后出现变形。油工在喷刷各种涂料时,应严格按照产品说明中的温度涂刷,涂料施涂的环境温度不宜低于5℃,其中,常用的混色涂料施工时环境温度应在0℃以上,清漆施涂时的环境温度则不得低于8℃,冬季装修施工要注意保证室内气温至少不低于5℃,尤其是油工活更要注意“保暖”,充分干燥后再敞开门窗通风。钛马赫所使用的装修材料均符合欧洲环保标准,将这些木制作及油漆制作在工厂完成,等有害气体彻底挥发后,再到现场安装。工厂化装修则很好地解决了冬季装修中材料变形和挥发有害物质不易排出的问题。
  工厂化装修 走出“禁区”之最优选
  冬季室内通风差,含有甲醛等有害物质的材料在此时挥发慢,时间也更长,在相对封闭的居室内,甲醛的含量极易对主人的身体带来伤害,所以冬季装修尤其要注意环保措施的实施。苏先生介绍说:适时开窗通风并慎用防冻剂以及对材料的严格把关都对冬季环保装修有极大帮助。钛马赫施工中有专人清理现场,噪音施工定时定点,有害气味施工场外封闭操作,对公共空间进行成品保护。另外,钛马赫采用的分工序多层质检管理法可以很好地解决并及时遏制不良施工操作的产生,对冬季施工进行严格验收和掌控,才能保证冬季装修的高优质量。
全部回复(5 )
  • 月影入湖
    月影入湖 沙发
    楼主辛苦了,喝杯茶休息一下,感谢你提供的资料!对大家的帮助挺大的!!!!!
    2008-06-10 12:12:10
  • zwj213613
    zwj213613 板凳
    图?
    2006-11-07 12:57:07
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
打折信息铺天盖地 擦亮眼睛看装修陷阱
冬天来了,寒意渐渐袭上身来。而对冬天寒意感受更深的也许是那些装饰公司的老总们。随着“金九银十”家装旺季的远去,这个冬天带给他们的不仅仅是身冷,更深的感受应该是心冷。   价格战此起彼伏   随意走进一家建材市场,扑面而来的就是家装行业的打折广告。众多家装公司促销策略以低价位和价格战为主,折扣、套装价和以集成家居为基础的整体价格促销成为众多家装公司的常规竞争手段。像亚光亚装饰从十一开始一直执行打包价,两居室(100平米)28000元,三居室(130平米)36000元,打折幅度达30%。鸿利博雅装饰的优惠措施是签单18000至25000元,就送价值6000到10000元的家居用品。今朝则在总体装修价格优惠15%的基础上,再在橱柜和配饰上各优惠30%和20%。各家打折幅度之大让人咋舌,可以不夸张地说各家为了招揽生意无所不用其极。
