规范资料
返回版块10.99 万条内容 · 246 人订阅
温度和pH值对活性污泥法脱氮除磷的影响论文简介: 温度和pH值是影响污水脱氮除磷效果的2个重要因素。试验采用连续搅拌槽式反应器(continuous stirred tank reactor,CSTR),通过对不同温度和pH值条件下的硝化、反硝化、释磷和吸磷反应速率的测定,总结出温度和pH值对活性污泥生化反应速率的影响规律。试验表明,硝化和硝化速率随温度的升高而加快。在5℃和33℃时,硝化速率分别为0.01 kgNH4+一N/(kg VSS·d)和0.28 kgNH4+一N/(kg VSS·d);在5℃和30℃时,反硝化速率分别为0.097kg NO;一N/(kg VSS·d)和 0.476 kg NO;一N/(kg VSS·d);但温度对 吸磷 和释磷 速率的影 响不大。pH值对硝化 、反硝化 、吸磷和释磷速率均有显著影响,在pH值为7.74时,硝化速率为0.095 kg NO;一N/(kg VSS·d);而在 pH值为 4.9和 10.08时 ,硝化速率仅为 0.005 kg NO;一N/(kg VSS·d)和 0.006 kg NO;一N/(kg VSS·d)。在 pH值为7.85时,反硝化速率达到最大值 0.36kg NO;一N/(kg VSS·d);而在偏酸性和碱性条件下,反硝化速率显著下降。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
