正在加载...
0人已点赞
全部回复(25 )
主题
粉丝
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
在天正给排水7.0当中插入的图块是不是也是按一定的比例插入的?当管线加粗以后,插在管线上的图块怎么显的有些小呢!!生成排水系统图的图例怎么显的有些大呢!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
wangbin_1981
沙发
2005-12-23 17:32:23
lijiaen
板凳
2005-12-20 17:53:20
加载更多基本过滤器,请考虑线型
文字内容过滤是单滤文字
"关于是否需要按管径过滤,我也考虑过,太细了"管径只是说明.可以管材,考虑:按所标的过滤
"很多人绘制管的时候根本不考虑管径"没有,当然谈不起来,如果有呢?室外的话,不可能吧
值域过滤,与文字内容过滤相似,只是指数(可带缀);
同理可指对应实体
过滤是否作到了框选范围;回车不选范围时,则为全图过滤
