土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 谁敢来设计这个砖结构的水池!!!!!!
谁敢来设计这个砖结构的水池!!!!!!
发布于:2005-11-26 08:39:26 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
6x8x2高的水池,直接在地面上砌,底板用砼底板,四角和中间配弧形柱,砖墙用240墙.谁能提供方案,我相信很多人没做过这样的工程.
全部回复(4 )
  • 天木环境
    天木环境 沙发
    没挣明白什么意思
    说的稀里糊涂的
    2005-11-28 15:07:28
  • tonylee-no.1
    tonylee-no.1 板凳
    首先看设防烈度,要是8度以上,想都别想!!其余时,要看是临时还是永久的,就是临时的他的砖墙太薄,剪切没戏!!!到时一算就知道构造柱排的很密其实就是砼墙了,对于永久更不必说了,地震力一来全完蛋!这是什么东西啊,想省钱就等着进局子吧!!!
    2005-11-28 12:03:28
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 150 人订阅
处女水池请大家帮忙审核一下!!
(问题多多希望不要吝啬,尽量提出来)
