正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
保护厂家资料
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
本标准的规定旨在模似自然雨对外绝缘的影响,并适用于所有类型电压的试验和各类产品的试验。
4.4.1 人工雨的条件
人工雨的特性规定列于表1。
表1 标准湿试验程序的淋雨状态
分类 单位 数值
垂直分量 mm/min 1.0~2.0
所有测量点的平均淋雨率
水平分量 mm/min 1.0~2.0
单独每次测量和每个分量的极限值 mm/min 平均值±0.5
收集到的雨水温度 ℃ 周围环境温度±15
收集的雨水校正到20℃的电阻率 Ω·m 100±15
雨水的温度和电阻率应在收集到的即将到达试品的水的样品中测量。
试品应按规定条件至少预淋15min。开始时也可以用自来水预淋15min,接着在试验开始前需用规定
条件的水连续预淋至少2min。雨水条件应在试验开始前进行测量。试验时应在试品上降下均匀的滴状雨。
测量到的雨水温度若不同于20℃时,雨水的体积电阻率按下式进行换算。
ρ20=ρt·α
式中:ρ20和ρt——分别为20℃和t℃时的体积电阻率;
α——温度校正因数,其值由图4曲线查得。
