土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 水泵停运的瞬间,水泵出口压力表指针超出了表的最大值
发布于:2005-11-25 21:12:25 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
想了想,还是放在施工这边来。
水泵停运的瞬间,水泵出口压力表指针超出了表的最大值,甚至把压力表弄坏了,这正常吗?
全部回复(8 )
  • guolei2002
    guolei2002 沙发
    “包括风机、水泵都是应该把阀门关闭的状况下进行启动”以前上学的时候好像学到过这方面的知识,有的风机空载启动有的要满载启动,我当时就不太明白的,我想问问,如果把阀门关死再启动,启不是要真空了啊?(见笑)
    2006-04-20 16:41:20
  • shaozhongya
    shaozhongya 板凳
    不仅是水泵停泵的时间有这种问题,开启的时间也会有问题。
    正常的情况下,设备都应该是“软启动”:就是在零流量下启动(包括风机、水泵都是应该把阀门关闭的状况下进行启动),但是一般的物业人员的低素质是不会严格按这样进行操作的。关闭的时候是反之。
    2006-04-04 16:43:04
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
请高手指教:埋地回水管堵塞了。如何清通?
请高手指教:分户采暖下分双管系统,埋地回水管堵塞了。如何清通??我设计的某住宅楼共2个单元,六层。大部分用户供暖正常。只有4层一用户散热器不热,经检查发现。埋地回水管(XPAP)DN25严重堵塞,有没有办法不用如何清通!
