土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【已解决】求交联聚乙烯25平方毫米以下电缆载流量
发布于:2010-08-12 08:47:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在GB50217-2007的附表中,1~3kV交联聚乙烯在空气中载流量表格
只有大于等于25mm的载流量,那25mm平方以下的载流量的,比如6平方毫米的,
有有理有据啊。
谢谢了,哈哈
GB50217-2007的附表中,
1~3kV交联聚乙烯在空气中载流量表格
对于三芯的铜电缆
25mm 118A
35 150A
50 182A
70 228A
240 483A
300 552A
工业与民用配电设计手册 第三版
环境温度40摄氏度,三芯铜电缆
1.5 21
2.5 29
4 38
6 49
10 68
16 91
25 116
35 144
50 175
70 224
240 490
300 565
民用建筑电气手册(第二版)
敷设在空气中 环境温度40摄氏度
1.5 20
2.5 29
4 38
6 49
10 68
16 91
240 489
规范,配电手册,民用建筑电气手册三个比较,结果类似。对于这个问题先告一段落
[ 本帖最后由 zaipengliu 于 2010-8-15 11:34 编辑 ]
全部回复(5 )
  • pps-5
    pps-5 沙发
    电缆厂家给你的产品资料里就有,网上也查得到,相差不太大,主要是温度决定载流量
    2010-08-19 15:59:19
  • zswlove1980
    zswlove1980 板凳
    到底是多少呀
    2010-08-18 19:43:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
厕所局部等电位连接
厕所局部等电位连接是不是在普通民宅没有强制规定,而高层里必须做?
