正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
在满液式蒸发器如何回油的讨论中,QUAN斑竹提到了如何加强油分离效果的问题,为了避免在该讨论中跑题,我单独开了这个话题。以下提出几个准则抛砖引玉,供大家展开讨论:1)油分离效果好2)始终阻力损失小3)噪音小,无啸叫(根据Whiffing的建议修改)4)尺寸小[ 本帖最后由 huym 于 2008-7-4 09:39 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ygw001
沙发
实际上你的问题有三:
2005-11-26 17:19:26
gsbli0326
板凳
在天津 库温是-0到-10度 是在上面所述仓库中做一个能放300吨大豆的冷库
2005-11-26 15:11:26
加载更多一、是储藏温度,如果是干大豆,不必要降到-10℃,有-1℃~-3℃就可以储藏半年以上;如果是鲜大豆,-10℃是不够的,应该在-18℃;温度越低,建库费用越大,机械功耗也越大;
二、是进库大豆是常温,直接进库是不行的,必需由专门设备进行降温,达到库温后从能进库,这就要你知道进库大豆的温度(实际上是进库季节),每天进库多少,以决定降温设备的能力;
三、根据堆垛方式进行冷库设计,因为粮食系统一般采用的是散装,可以大大提高库房利用率,如果是散装型式,应该是圆筒型;如果是麻包堆垛,就是普通冷库。
你可以查找一些专业书看看。
