土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体沿通缝截面或沿齿缝截面的抗剪强度有无区别?
发布于:2005-11-25 15:42:25 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
  • tmnbd
    tmnbd 沙发
    尤其在理论方面,同样条件的砖砌体齿缝抗剪要比通缝抗剪强度高,因为存在一个齿缝的咬合力问题。这个从一般的教材图示就能看出来。当然,这两个分类各有用途,主要是模拟什么情况下砌体主要受通缝抗剪,什么情况下受齿缝抗剪。是以实际工程背景为条件而提出的试验方法。
    做研究的话它的区别实在很大啊,这还设计到有限元模拟的问题,要模拟的话两种情况用的模拟方式有很大区别的。砌体规范的规定比较简单一些,但规范重在考虑它的适用性。
    2009-10-31 11:07:31
  • yurui1978
    yurui1978 板凳
    没有区别,如有区别的话,《砌体规范》表3.2.2中会像弯曲抗拉强度一样给出两个取值
    2008-10-09 15:22:09
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
砌体结构设计总结
砌体结构设计应注意的问题 1. 砌体结构应注明施工质量控制等级。 2. 多层砌体结构,在抗震设防地区,楼板面有高差时,其高差不应超过一个梁高(当错层楼盖高差不大于1/4层高且不大于700mm),超过时,应将错层当两个楼层计入房屋的总层数中。 当错层楼盖高差不大于1/4层高且不大于700mm,错层交界的墙体,除两侧楼盖处圈梁照常设置外,还应沿墙长每隔不大于2m增设一根墙中构造柱。 3. 在抗震设防区,多层砌体房屋墙上不应设转角窗。(对于剪力墙结构,b级高度的高层建筑不应在角部剪力墙上开设转角窗。抗震设计时,8度及8度以上设防区的高层建筑不宜在角部剪力墙上开设转角窗;必须设置时,应进行专门研究,并采取措施。见《全国民用建筑工程设计技术措施-结构》p220)
