土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 化学螺栓的计算资料
化学螺栓的计算资料
发布于:2005-11-25 15:39:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
化学螺栓计算
喜利得公司-——-HAS-R不锈钢螺杆
孔深 螺杆长度 最大固定厚度 N V 最大扭矩
H1(mm) L(mm) T(mm) (Kn) (Kn) Nm
M8 80 110 14 7.4 7.9 12
M10 90 130 21 9.9 9.0 25
M12 110 160 28 14.1 13.1 40
M16 125 190 38 20.6 24.7 100
M20 170 240 48 37.4 38.6 200
M24 210 290 54 53.9 55.6 200
喜利得公司-——-镀锌螺杆
M8 80 110 14 7.4 5.6 18
M10 90 130 21 9.9 9.2 35
M12 110 160 28 14.1 13.1 60
M16 125 190 38 20.6 24.7 120
M20 170 240 48 37.4 38.6 260
M24 210 290 54 53.9 55.6 450
注:
1、 N=混凝土强度25N/MM^2的安全静拉力;
2、 V=混凝土强度25N/MM^2的安全静拉力.
化学螺栓计算 采用慧鱼5.8级镀锌钢螺杆,C30砼
单个螺杆抗拉承载力设计值M24=80.3KN,M16=31.9KN,
单个螺杆抗剪承载力设计值为M24=73.5KN,M16=32.6KN。
相关参数为:M=78.63KN.m N=4KN V=79KN
选取最危险反力,按有剪力、法向拉力和弯矩共同作用验算预埋件(公式见《钢结构设计规范》GB50017-2003的公式7.2.1-8~9)
1.在弯距M的作用下,最外排螺栓1的拉力最大,
N1= = =56.2KN
因此,在弯距M和法向拉力N的作用下,最外排螺栓1的拉力为
Nt= N1+N=56.2+4=60.2KN<[ Nt ]=80.3KN,满足要求。
每个螺栓承受的剪力NV = = =9.9KN〈[ ]=73.5KN,满足式7.2.1-9的要求。
2.在弯距M、法向拉力N、剪力V的共同作用下,按弯剪联合作用验算螺栓强度:
满足式7.2.1-8的要求。
全部回复(46 )
  • ucas
    ucas 沙发
    改用后切底锚栓吧,比那些强得太多了。
    2009-10-01 20:02:01
  • ucas
    ucas 板凳
    你这个拉力值太小,不过比喜力得的强多了。值得推荐~~~。
    总之,一句话,比起化学锚栓是安全的更多。
    2009-09-25 01:23:25
140.16 万条内容 · 2200 人订阅
打桩施工对周围土性及孔隙水压力的影响
假定土体为均质、各向同性的弹塑性介质,运用无限介质中圆柱形小孔和球形小孔扩张理论分别模拟饱和粘性土中打入桩的沉桩过程,求出沉桩过程中桩周土的应力分布,分析沉桩引起的桩周土体土性的变化及对土体应力的影响。
