土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教风机安装空间
请教风机安装空间
发布于:2005-11-25 15:23:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
安装时候风机周围需要留出多大的进风空间比较合适?
全部回复(7 )
  • cnol
    cnol 沙发
    郁闷 回答的都不是我想问的
    可能是我问题没问好
    我是想问进风是否平衡的问题哦
    2005-12-02 14:29:02
  • lpfei108
    lpfei108 板凳
    为了方便维修,排烟风机外壳至墙壁或设备的距离不应小于60cm。若排烟风机的设置地点为耐火构造,且当其热量向周围传递时,不会发生事故,此时机壳外可不保温。
    2005-12-01 11:48:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于导流片
谁有《全国通用通风管道配件图表》??还有关于导流片设置(包括间距,尺寸等)数据的规范规定?
