土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 电镀废水处理厂操作规程
电镀废水处理厂操作规程
发布于:2005-11-25 13:53:25 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
请教各位有电镀废水处理厂运做经验的前辈,电镀废水处理厂操作规程。
谁有的话麻烦发一份,先谢谢了
全部回复(20 )
  • wuxiangfeng
    wuxiangfeng 沙发
    谢谢,大海大哥!我正需要呢,我就复制下用了可是!
    2009-10-25 15:50:25
  • lcs1109
    lcs1109 板凳
    六、 注意事项
    1、 排污水水质超标,应检查加药系统是否运作不正常,药剂是否失效,处理前废水污染物浓度是否超过设计最大浓度。
    2、 某设施失灵,若短时间内不能正常运作,要通知生产车间减少废水产生量,并在尽可能短时间内维修好。
    七、人员管理
    1、 污水处理需专门工作人员负责,操作人员需经专门培训,合格后方可上岗。
    2、 建立工作岗位制,操作人员不得擅离职守。
    3、 操作人员必须严格遵照操作规程操作,并保留系统的原始数字记录以备查看。
    4、 操作人员须着工作服,配药时须戴手套、穿胶鞋,以防药物损伤。
    5、 操作人员若发现间题应及时上报,不得延误时机,以免造成污染事故。
    三、 工艺说明
    (一)、含氰废水
    1、 水质情况:为有氰电镀件的冲洗水,水量为2 m3/h,废水中含有氰化物,浓度最高为50mg/L,最低为10mg/l,总体平均浓度为30mg/L。
    2、 处理方法:间歇式氯氧化法。
    3、 反应原理(机理):控制恰当的pH值条件下,加入氧化剂破氰。
    4、 反应方程式:
    CN-+OCL+H2O→CNCL+2OH-
    CNCL+2OH-→CNO-+CL-+ H2O
    2 CNO-+3CLO-+ H2O→2CO2↑ +N2↑+3CL-+2OH-
    5、 工艺流程:
    NaOH,NaCLO H2SO4 ,NaCLO
    废水→调节池→泵→第一段氧化→第二段氧化→综合调节池
    6、 投入药剂及浓度:漂白水(5%),硫酸(10%),和烧碱(10%)。
    7、 控制参数:第一段氧化由PH计自动控制NaOH的放量,使PH值控制在10.60~11.30的范围内,由ORP计自动控制漂水的加入量,其电位值设定在350~450之间;第二段氧化由pH计自动控制H2SO4的投加量,PH值控制在8.5~9.5之间。
    8、 注意事项:第一反应缸的PH值控制相当严格,如果PH≤8.5时,会产生剧毒的CNCL气体,切记!
    (二)、含铬废水
    1、 水质情况:镀铬件冲洗水,含铬浓度相当高,水量为2 m3/h。
    2、 处理方法:亚硫酸钠还原法。
    3、 反应原理:2CrO42-+3SO32-+10H+→2Cr3++3SO42-+5H2O
    4、 工艺流程:
    硫酸、亚硫酸钠
    含铬废水→铬水调节池→泵→还原缸→综合调节池
    5、 投入药剂及浓度:硫酸(10%)、亚硫酸钠(10%)。
    6、 控制参数:加入硫酸时,由PH计自动控制,使PH值在2.2~2.8之间;亚硫酸钠投放量由ORP计自动控制,其电位设定值为180~250mv。
    (三)、含油废水
    1、 水质情况:为电镀前的除油废液,水量为2 m3/h,废水中含COD,其浓度最高为3000mg/l,最低为1000 mg/l,总体平均浓度为2000 mg/l。
    2、 处理方法:用酸+PAM破乳法,采用间歇处理。
    3、 反应原理:控制恰当的PH值,PH的范围为1~2之间的条件下,加入少量的PAM进行破乳反应。
    4、 工艺流程:
    硫酸、PAM
    含油废水→油水调节池→泵→反应池→综合调节池
    5、 投入药剂及浓度:硫酸(10%)、PAM(0.1%)。
    (四)、综合废水:
    1、 水质情况:主要为除锈、除油冲洗水、镀层冲洗水及破氰、还原铬后的综合废水,水量为6.5m3/h,每天处理能力为100m3,含20~30mg/l的铜和镍及其它重金属。
    2、 处理方法:化学混凝沉淀法
    3、 反应原理:在碱性条件下投加碱铝和PAM进行絮凝沉降。
    Cu2++2OH-→Cu(OH)2↓
    Ni2++2OH-→Ni(OH)2↓
    Cr3++3OH-→Cr(OH)3↓
    4、 工艺流程:
    烧碱、碱铝 PAM 硫酸
    综合废水→综合调节池→泵→混凝池→絮凝池→沉淀池→砂滤池→中和池→外排
    5、 投入药剂及浓度:烧碱(10%)、PAM(0.1%)、碱铝(10%)。
    6、 控制参数:用PH计自动控制中和剂烧碱的加入量,PH值控制在9.5~10.5之间,碱铝和PAM通过手动阀门调节加入量。
    (五)、砂滤罐:
    1、 水质情况:为经过沉淀后的废水。
    2、 处理方法:吸附法。
    3、 反应原理:利用活性碳和石英砂分吸附悬浮物,削减废水中的COD。
    (六)、出水中和池
    由于混凝沉淀反应的最佳PH值约为10,而出水外排的PH值要求为6~9之间,因此要求在出水中和池加入硫酸。由PH计自动控制,PH值设定在7.0~7.5之间.
    (七)、污泥处理:
    本处理系统将沉淀池的污泥管统一连接到污泥池中,并配制一台污泥泵。每天要求排污泥渣两次,放渣至污泥池进行浓缩后,再抽至压滤机进行压滤,滤液返回调节池,污泥渣袋装外运填埋或送固废站集中统一处理。
    (八)、ORP、PH计的标定与维护;
    1、 PH计的标定:先用清水冲洗水洗干净探头后,先后分别放入PH=7.0和PH=10.0的标准液中进行标定,待其MV数值分别为00.0和-177.0稳定下来即可.
    2、 ORP计的标定: 先用清水冲洗水洗干净探头(电极)后, 先后分别放入ORP=8.00mv和ORP=4.00mv的标准液中进行标定,
    3、 PH计、ORP计的维护与保养:
    (1)、定期(例如3天一次)清洗探头(玻璃电极);
    (2)、注意探头一定不能长时间露置于空气中;
    (3)、不能将探头插到太酸(PH≤2)或太碱(PH≥13)的溶液中;
    (4)、长时间不用将探头放在保养液中浸泡保养。
    四、 设备运行规程:
    1、 气泵运行规程:
    (1)、启动前检查准备工作:
    A、 气泵中润滑油是否充足、干净,油质应符合规定要求;
    B、 出口阀门是否已开启;
    C、 检查电压是否正常(运行电压与额定电压偏差超过5%时,电动机将不能保证连续输出额定功率)。
    (2)、气泵运行时应注意以下问题:
    A、 启动电机,监视电流表电流是否在额定电流之间,如有超出额定电流的范围的5%,应检查电机和负载情况,否则长时间这样运行,电机将烧悼;
    B、 仔细查听气泵及电机运转时的声音,振动是否正常;
    C、 发现异常情况,应立即停机,气泵从热状态启动仅允许2~3次,冷状态允许连续启动2~3次;
    D、 注意轴承温度,当轴温度超过75℃时应立即停机,单机运行10个小时,应停机。
    (3)、气泵停运行:
    A、 关机;
    B、 停机后,应对气泵各部位进行详细检查,有无漏油现象,螺丝是否松动,使之达到规定的技术性能,处于备用状态;
    C、 做好运行记录。
    2、 泵运行规程:
    3、 气泵运行规程:
    (1)、启动前检查准备工作:
    A、 轴承中润滑油是否充足,油质应符合规定要求;
    B、 靠背轮应灵活无卡涩,无异响;
    C、 电动机和水泵的转向是否一致;
    D、 水泵的进水阀应开启,出口阀门应关闭;
    E、 检查电压是否正常(运行电压与额定电压偏差超过5%时,电动机将不能保证连续输出额定功率)。
    F、 机组的地脚螺丝及其他部位的螺丝是否松动。
    (2)、水泵运行时应注意以下问题:
    A、 开引水阀放水,确定水泵内无空气后,关闭引水阀门;
    B、 启动水泵开关,逐渐打开出水阀,达到所需流量;
    C、 仔细听水泵和电机运转时的声音、振动;
    D、 异常情况,应立即停机,气泵从热状态启动仅允许2~3次,冷状态允许连续启动2~3次;
    E、 注意轴承温度,当轴温度超过70℃时应立即停机。
    (3)、水泵停运行:
    A、 按停泵按钮停泵,如停泵后有转现象,需立即关闭进水阀门;
    C、 当长期停止使用时,应将泵下的螺丝打开,排掉剩水
    D、 做好运行记录。
    (4)、下列情况下,禁止水泵运行:
    A、 水泵出水阀不正常时;
    B、 泵内有金属声;
    C、 泵与电机振动过大;
    D、 各池和各药池无水时。
    五、 操作规程:
    1、 按各种药剂的浓度要求配置药剂;
    2、 按设备的规程检查各种设备;
    3、 检查各需要开启的阀门是否开启;
    4、 开启总电源,检查电压是否正常;
    5、 检查铬水调节池的水位,将铬水的提升泵的开关开启在自动的位置,如有水抽出,将开启亚硫酸钠的药泵、硫酸的药泵,当水浸过搅拌机叶时,开启搅拌机;
    6、 检查氰水调节池的水位,氰水处理为间歇式两段处理。
    第一段:启动氰水提升泵,提升氰水至处理池,进水达到标记刻度,停止氰水提升泵。启动碱泵,将处理池内pH调到10.8-11.3,停止碱泵。启动次氯酸钠泵,加药达到药槽内第一反应的标记刻度,停止次氯酸钠泵。保持pH值于10.8-11.3,轻微曝气搅拌反应20分钟;
    第二段:启动硫酸泵,将处理池内pH值调到8.5—9.5之间,停止酸泵。再次启动次氯酸钠泵,加药达到药槽内第二反应的标记刻度,停止次氯酸钠泵。保持pH值于8.5—9.5,轻微曝气搅拌反应45分钟。待破氰反应充分后停止曝气,打开反应池管底排水阀,将处理后的废水排入综合调节池;
    7、 检查油水调节池的水位,将油水的提升泵的开关开启在自动的位置,如有水出,开启除油池中的曝气开关,开启硫酸药泵和PAM药泵。
    8、 检查综合调节池的水位,将综合废水的提升泵的开关开启在自动的位置,如有水出,开启碱铝的药泵和PAM的药泵,将碱的开关开在自动的位置,当废水浸没过搅拌机叶轮时,开启混凝池和絮混池的搅拌机的开关。将控制中和池硫酸泵的开关开启在自动位置。
    9、 当设施运行了4个小时后,开启污泥泵,将污泥抽至污泥池浓缩1个小时左右,再将用污泥泵将污泥抽到压滤机进行压滤,压滤后保压1~2个小时,将污泥从压滤机上放下,用袋子将污泥装好,交有关环保部门处理。
    10、 经常注意各加药池的药量,各设备的运转情况,并且每天做好工作记录,工作记录中包括各药剂用量情况,各设备运转情况和出现的一些故障情况,有条件的情况下记录每天水质情况。
    六、 注意事项
    七、人员管理
    2009-07-11 23:59:11
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
求助 关于BAF的调试
各位大虾,小弟急需BAF的调试方案,几调试中应该注意的问题!!希望赐教!!多谢!!我的工艺是:隔油+涡凹气浮+BAF工艺。
