土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 在差动回路中串接电阻的原因
在差动回路中串接电阻的原因
发布于:2005-11-25 13:43:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
在火力发电厂厂用电设计技术规定DL/T5153-2002中9.3.1款第一条中这样说:
当用电流继电器构成时,在差动回路中宜接入5欧姆的电阻,以减少非周期性电流对保护工作性能的影响.
是不是在其他差动回路中也需要接入呢?还是只是在电抗器的差动回路中接入?此非周期性电流在变压器或者电机的差动回路中没有吗?还是影响不大?
全部回复(4 )
  • yswz777888999
    yswz777888999 沙发
    我们这没装。因为采用的是差动继电器,继电器本身有减少周期分量影响的装置。
    2005-11-27 13:41:27
  • lizhenbao_jinan
    再顶一下自己的帖子.
    2005-11-27 10:56:27
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
关于技术规定中零序CT的一个疑问
在火电厂厂用电设计技术规定DL/T5153-2002中9.2.4这样说:如回路中有两根及以上电缆并联,且每根电缆上分别装有零序电流互感器时,则应将各零序电流互感器的二次绕组串联后接至继电器.对于上述条文中"二次绕组串联"的串联俩字,大家怎么理解的?我个人感觉应该是并联.
