土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 建筑物避雷线的计算
建筑物避雷线的计算
发布于:2010-08-11 21:52:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教:
给长41米,宽24米,高25米的建筑物架避雷线,应该怎么计算,一级防雷。
  • jiaruoshuang
    jiaruoshuang 沙发
    首先先看看你的建筑是不是一级防雷,
    民用是没有一级防雷的说法的,最高二级
    如果真的是一级,也是在建筑上部做,然后做引下线的,不是在建筑上,或是可以做避雷针比较好,计算的话可以用天正的计算算一下
    2010-08-13 15:42:13
  • yhwqqqqq
    yhwqqqqq 板凳
    条件不充分,无法回答。
    最少要给出建筑物是什么结构的,什么用途,其顶部是否可以敷设避雷网。
    如果可以敷设避雷网,那就简单了,按一级防雷的网格参数设计就可以了。
    如果必须要在其上方架设避雷线,那就比较麻烦了。先大致估算一下要拉几组,然后先假定位置进行计算,根据计算结果再进行调整,包括位置和高度。计算时要考虑架空避雷线悬垂。至于怎么计算,一般的手册上都有,自己去看吧。
    2010-08-13 15:19:13
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防雷接地基础知识问答-转自其他论坛,觉得有用,分享
我是菜鸟,刚摸索,觉得这个资料有用,不知道是否对大家有帮助,希望以后多交流。
