土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框剪结构中的无端柱剪力墙(急)
框剪结构中的无端柱剪力墙(急)
发布于:2010-08-11 21:46:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人现在再做一个框剪结构,其中有一L型的剪力墙,一端有端柱,另一端既没有端柱也没有翼墙,并且有一个平面外的框架梁搭过来,此处加不了端柱或翼墙,请问该如何加强此段墙?谢谢!
[ 本帖最后由 yudie715 于 2010-8-11 21:53 编辑 ]
全部回复(7 )
  • liangjiefa
    liangjiefa 沙发
    高规
    7.1.7 应控制剪力墙平面外的弯矩。当剪力墙墙肢与其平面外方向的楼面梁连接时,应至少采取以下措施中的一个措施,减小梁端部弯矩对墙的不利影响:
    1 沿梁轴线方向设置与梁相连的剪力墙,抵抗该墙肢平面外弯矩;
    2 当不能设置与梁轴线方向相连的剪力墙时,宜在墙与梁相交处设置扶壁柱。扶壁柱宜按计算确定截面及配筋;
    3 当不能设置扶壁柱时,应在墙与梁相交处设置暗柱,并宜按计算确定配筋;
    4 必要时,剪力墙内可设置型钢。
    2010-08-11 21:54:11
    赞同1
  • yijiankang2003
    把那道X方向的剪力墙往左边缩短个1500左右就行了
    2011-03-25 21:52:25
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
钢筋混凝土梁抗剪承载力可靠度研究
论文简介: 本文选取钢筋混凝土矩形截面简支梁进行抗剪承载力可靠性分析。首先,计算简支梁截面的最大剪切力,由此而计算出箍筋数量以满足抗剪承载力要求;其次,采用改进的一次二阶矩法(First Order Second Moment method),计算抗剪承载力可靠度指标。最后,通过改变截面宽度度和混凝土抗拉强度分析可靠度的变化规律并得到相应敏感性曲线。 附件名:20108111281532521139.zip
