土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地板低温辐射采暖
地板低温辐射采暖
发布于:2005-11-25 11:29:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
随着我国房地产业的蓬勃发展,各种新技术、新建材在住宅建筑中得到充分的开发和应用,使沿用了几十年的燃煤锅炉供暖,以及近两开发应用的燃气燃油供暖,包括既占用室内窨又妨碍美观的铸铁散热器片的采暖方式,都有了较大的改变。目前不仅北京的北辰汇欣公寓、曙光小区、万科城市花园、天秀花园等诸多住宅小区皆采用了新型节能型的地热地板低温辐射采暖装置,还有南方的沿海大城市如上海,广东、福建等地区和城市为了改善居室“夏潮冬冷”的不良居住环境,也纷纷采用了地热地板(亦称采暖地板)低温辐射采暖装置。
低温辐射采暖装置实际上就是在建筑物的地面基层完成后,在该基层上先铺保温材料,而后将交联聚乙烯、聚丁烯、改性聚两烯或铝塑复合等材料制成的管道,按一定的间距,双向循环的盘曲方式固定在保温材料上,然后回填豆石混凝土,经平整振实后,就在其上铺地热地板。这样的采暖装置,能把地热地板的表面加热到25~30℃,从而均匀地向室内辐射热量。采用地热地板型式的低温辐射采暖装置具有以下优点:
1、符合热空气流动的自然规律
热空气由于向上散发,因上,一般传统式采暖装置,从暖器片中散发出的热量都散发在空气中,往往是天花板的温度高于地面附近的温度。这种上高下低的温度梯度,正好与人相适应的舒适要求相反,而采用地热地板低温辐射采暖装置,符合人的舒适感。地面温度高,头部温度低,给人脚暖头凉的舒适感,也符合中医的理论“温足凉顶”。
2、高效节能
由地热地板的辐射面大,其供暖所需的水温比传统的采暖装置水温低2~4℃。根据日本经验,住宅内温度每降低1℃可节约燃料10%,所以视其为节能型采暖。它又实行分户分室控制,房主可根据需要自行调节控制温度,而且可以根据住户在室内或外出的情况,可关闭部分供暖面积。除此以外,传统式暖器片大部分都安装在窗户下,如果窗户不密封,往往就会使一部分热量从窗口散发到大气中,形成很大浪费。
3、营造益于健康的室内环境
由于热量引起的温差小,所以室内空气流速低,不易使室内尘埃飞扬,减少了墙面、物品或空气的污染,因而给家庭创造了清新、温暖、健康的生活环境。
4、节省空间便于装饰
由于管道都埋在热地板下方,因此,室内空间无明敷的暖气管,使人们更便于个性化的装饰。
正因为具备了上述的优点,使地热地板低温辐射采暖在国外得到广泛应用。它不仅大量应用于宾馆、商店等大型建筑物内,同时也普遍应用于住宅,目前国内也已相继在住宅、公寓、办公楼内施工使用
全部回复(5 )
  • hvac9999
    hvac9999 沙发
    节能量的确定是依据相同室内外温度和其他气象参数情况下,系统不同运行方式的动态比较。
    2009-07-05 19:59:05
  • fangkuaier
    fangkuaier 板凳
    楼主说错了,不能光从室温降低的角度来计算节能率。节能率应在室外环境不变的前提下计算,通过达到相同室温时所需要的能量作比较。
    2009-07-02 18:00:02
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
发热电缆地板采暖系统概述
一、发热电缆地板采暖的系统介绍发热电缆地面辐射供暖系统是以电力为能源,用发热电缆为发热体,将100%的电能转换为热能,通过采暖房间的地面(或墙面、顶面)以低温热辐射的形式,把热量送入房间。导热、对流和辐射三种热量传递方式中人们对辐射热的感觉最为良好,因此,发热电缆地面辐射供暖系统是世界暖通工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。该系统以其寿命长、无污染、该系统以其寿命长、无污染、节能、易施工、可实现分室控制、投资费用低、管理方便、卫生舒适等优势成为建筑采暖市场的又一新方式。
