土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ 请教,板单元设置问题
请教,板单元设置问题
发布于:2010-08-11 20:59:11 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
请教各位高手,最近在做一个钢桁架,上层铺150厚混凝土板,考虑温度的影响,用SAP建模时,混凝土板用壳单元还是板单元模拟呢?我之前用的是壳单元,总工要求只考虑板的不利作用,不考虑板的有利作用,并且请人调整了模型,我看调整过的模型用的是板单元,但却是膜厚度为150,弯曲厚度为0。
板单元 不是只有平面外的刚度吗,这里设置膜厚度,对平面内刚度还有贡献吗?另外,板是加了温度荷载的,如果没有平面内刚度,这个温度岂不是没有作用?
请问,像这种情况该怎么设置板
全部回复(8 )
  • lqydml
    lqydml 沙发
    这种情况板单元在温度荷载下既有弯曲变形也有轴向变形,但实际上板单元没有面内刚度,也就忽视了轴向变形的影响。这样对梁和柱的内力计算偏小了,而板的弯矩变大了。
    2010-12-23 16:22:23
  • llssbb17
    llssbb17 板凳
    建议用SHELL单元。
    2010-12-23 02:42:23
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
sap2000中轴网的建立
初学sap,发现其轴网建立很难,尤其是对于底部大空间,上部住宅的建筑。能否把CAD中的轴网导入到sap2000中,需要详细的介绍。另外,我同时安装了etabs9,打开sap时总是显示安装etabs的进程,我只好强力卸载etabs,最后注册列表显示的居然都是sap2000的目录,敢问怎么回事?
