土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求助!审图的说商场照度不够怎么办?
我最近做了一个大商场,一层面积约2500平方。我选用的是36W的节能型双管荧光灯,我算出的照度值是170,功率密度是7。审图中心说我得照度太低了。要求我修改。请问我能把荧光灯的功率选成80W的吗?如果能改成80W的灯具,我的平面图就不用改,只在材料表注明采用80W的灯具就可以了。请问斑竹和各位高手能这样修改吗?谢谢
全部回答(74 )
  • liangfengco
    可以采取几个措施,如上楼的几位兄弟所说,都很在理,可以参考
    2009-06-23 17:11:23 来自 PC 评论 举报
  • jiaruoshuang
    我觉得审图的说的对,你的照度首先不满足照明设计标准的要求,
    最起码要300,但是如果你做的不是装修图的话,我建议你的开关什么的都放大点,
    装修以后的LPD值会很大的,比标准要求还要高,
    所以为了以后方便还是放大点的好
    2008-12-03 15:32:03 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
