土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家庭常用石材
家庭常用石材
发布于:2005-11-25 10:51:25 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1. 天然花岗石。天然花岗石是从天然岩体中开采出来累加工而砀 一种板材,其特点是硬度大耐压、耐火、耐腐蚀可用于居家中的各种台面,但其价格贵、自重较大。
2. 人造花岗石。人造花岗石是以天然花岗石的石渣为骨料制成的板块,其特点为抗污力、耐久性比天然花岗石强,其价格也较天然花岗石便宜。
3. 天然大理石。天然大理石的特点是组织细密、坚实、耐风化、色彩鲜明,但硬度不大、抗风化能力差、价格昂贵、容易失去表面光泽。
4. 人造大理石。人造大理石的特点是组成方式与人造花岗石相类似,其价格与人造花岗石相仿。
石材选购原则:
1. 天然石材色泽不均匀,且易出现瑕疵,所以在选材上要尽量选择色彩 协调的,并注意分批验货时最好逐块比较。
2. 由于开采工艺复杂,往往又经过长途运输,所以大幅面石材最易裂缝。甚至断裂,这也是选材时要注意的重点。
3. 选购中可以用手感觉石材表面光洁度,掌握几何尺寸是否标准,检查纹理是否清楚。
4. 石材板材的外观质量主要通过目测来检查,优等品的石材板材不允许有缺棱、缺角、裂纹、色斑、色线及坑窝等质量缺陷,其他级别石材板材允许有少量缺陷存在,级别越低,允许值就越高。
5. 优等品的板材,长、宽偏差小于l毫米、厚度小于0.5毫米、平面极限公差小于0.2毫米、角度误差小于0.4毫米。
6. 在实际选购石材板材时,还应检查一批次板材的花纹、色彩是否一致,一批板材不能有很大的色差,否则将会影响铺装后的效果。
全部回复(3 )
  • 扮猪吃老虎
    那我以后装修,就买人造花岗石了!
    2007-03-26 10:58:26
  • wayon-zhq
    wayon-zhq 板凳
    好贴 更多石材资料请到 建筑石材专版
    http://co.163.com/forum/list/2000_0_1.htm
    2007-03-22 10:13:22
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
投影幕??
投影幕想用玻璃做那玻璃有什么要求?应该怎么弄?哪位高人指点一下谢谢
