土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2009专业真题讨论
2009专业真题讨论
发布于:2010-08-11 19:21:11 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
抛砖引玉,先做块砖:一道一注专业木结构的题目:见图片
有几点疑问:见图片红字部分
1.题目中设计使用年限为25年,强度提高1.05同时,轴心压力设计值是否要考虑乘以r0=0.95?
2题目问的是设计最小截面,是否要依据木结构规范4.2.10计算出最小端头直径作为最终答案?还是计算原木的轴心压力强度本身用的就是最小截面?
[ 本帖最后由 fushaohua216 于 2010-8-11 19:22 编辑 ]
全部回复(6 )
  • fushaohua216
    fushaohua216 沙发
    以下是张庆芳老师(主编《2010年版历年考题精解和疑难解析》,很不错的一本书)的回答:
    1.题目中设计使用年限为25年,我认为母材的强度应考虑提高,即应乘以1.05。
    至于“轴心压力设计值是否要考虑乘以r0=0.95”,由于“轴心压力设计值”本身含糊(比如,混凝土规范中就指出公式中的N、M都是考虑了r0的),而木结构规范公式所用的也都是N、M这样的符号,所以,有人认为题目中的N应是已经考虑了r0,这当然就不必乘了。不过,也有人认为,木结构由于情况特殊,不像混凝土结构一样一般都是二级,所以,题目中的设计值应该是荷载组合之后得到的值,故应该乘。
    也就是说,这类问题,其实大家都明白怎么做,但是由于题目本身没有交代清楚,导致了大家的分歧。
    题目应加括号注明是组合值,或者,已经考虑了r0。
    2.我认为,题目的本意,问的是“计算原木轴心压力强度所需要的最小截面”。
    [ 本帖最后由 fushaohua216 于 2010-8-14 23:15 编辑 ]
    2010-08-13 15:45:13
  • xiaoping1019
    xiaoping1019 板凳
    原木按强度验算是,就是采用小头直径,而原木直径就是小头直径。验算稳定性时才考虑跨中截面。
    2010-08-12 14:59:12
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
二注过了,要不要马上考一注?
考了三年,勉强混过二注,一注还要接着考吗?真的受不了了,不想考了,大家给点意见
