土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 户式风冷热泵中央空调系统主机选择计算 ?
发布于:2005-11-25 09:32:25 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
户式风冷热泵中央空调系统末端设备是指将主机制出的冷、热量交换到室内的
设备,主要是指风机盘管机组。风机盘管机组种类有:卧式暗装风机盘管、卧式明
装风机盘管、立式暗装风机盘管、立式明装风机盘管、明装壁挂风机盘管、嵌入式
风机盘管等等。卧式暗装或明装风机盘管中有普通型和超薄型两种,另外,我公司
还研制有绿色型风机盘管,可以供较为高级的房间使用。
  末端设备选择原则
  (1)房间的冷、热负荷的大小;
  (2)房间的噪音要求;
  (3)装饰布置要求;
  (4)末端设备的参数(制冷或制热能力、噪音、尺寸等);
  (5)卧室、书房的风机盘管型号不宜超过FP-6.3 ,其他房间不宜超过FP-8。
  末端设备选择步骤
  (1)计算房间的冷热负荷:冷负荷:房间空调面积×房间冷指标=房间冷负荷;
热负荷:房间空调面积×房间热指标=房间热负荷;
  (2)根据冷负荷,以风机盘管中档冷量来选择风机盘管型号;
  (3)用热负荷校核该型号的风机盘管是否满足房间房间冬季供热要求;
  (4)确定末端设备型号。
  户式风冷热泵中央空调系统一般组成:
  户式风冷热泵中央空调系统一般情况分四部分:主机部分、管路部分、末端部
分、配电及控制部分。
  主机部分包括:主机及相应管路的附件;管路部分包括:系统管路及系统排气
装置;末端部分包括:末端设备及相应管路的附件;配电及控制部分包括:配电箱
、电路、主机及末端控制装置。
  户式中央空调主机的选择计算步骤如下:
  (1)确定主机类型;
  根据户式中央空调系统的选择原则和用户所在之区域,确定空调系统方式和主
机类型(单冷或热泵)。
  (2)计算住宅夏季冷负荷 Q l 和冬季热负荷 Q R ;
  根据用户住宅的建筑面积和用户所处区域内建筑冷、热负荷指标按下式计算住
宅冷负荷 Q l 和热负荷 Q R 。
  Q L = 建筑面积×冷指标(w) ,
  Q R = 建筑面积×热指标(w) 。
  (3)确定主机型号;
  根据住宅的冷负荷 Q l ,主机的名义制冷量和主机工作特性系数按下式确定
主机型号:
  某型号主机名义制冷量×夏季主机工作特性系数≥住宅冷负荷 。
  (4)如果是热泵型主机,则需校核计算该型号热泵冬季工况的实际制热量 Q 机
.R 。主机实际制热量:
  Q 机.R = 该型号热泵主机名义制冷量×主机冬季工作特性系数 。
  (5)确定电加热器加热量 Q D.R ;
  Q D.R = 住宅冬季热负荷 Q R - 主机 ,
  冬季实际制热量 Q 机.R 。
  注:如果计算出来的 Q D.R ≤1kw,则不需增设电加热器。
  (6)如果空调系统是采用单冷(热泵过渡季用)加燃油(燃气)炉或城市热网
冬季供热方式,则可按住宅冬季热负荷Q R 选择燃油(燃气)炉容量或热网供热量
  户式风冷热泵中央空调水系统
  水管系统的组成
  户式风冷热泵中央空调水系统由管道、阀门、保温材料、软接头、自动排气阀
、注水管(阀)、补水管(阀)、水过滤器、水流开关、温度计、补水装置等组成
  水管系统布置原则
  (1) 尽量隐蔽;
  (2) 减少装修工作量及避免出现裸露水管;
  (3)尽量利用房间吊顶设置主干管和吊装风机盘管;
  (4)尽量减少局部吊顶;
  (5) 管道系统尽量减少局部阻力,力求简单;
  (6)排气装置尽量设置在室外;
  (7)尽量采用同程式;
  (8)风机盘管可以根据装修情况,采用相应形式的风机盘管。
  冷凝水管布置原则
  (1)冷凝水管尽量布置在靠近排放的地点,减少凝水管长度;
  (2)冷凝水管应就近排放,如果就近排放点多,条件允许,均可就近排放;
  (3)冷凝水管路注意泄水坡度,尽量保证在0.003~0.005;
  (4)冷凝水管路找坡困难者,可以水平铺设,但管径放大一号。
  户式风冷热泵中央空调系统施工
  施工组织程序 :
  施工准备→设备吊装就位→管道安装/配电安装→管道冲洗打压→管道保温→
配合装修做整理工作→系统调试 。
全部回复(3 )
  • wgj1207
    wgj1207 沙发
    学习了,是好东西.
    2007-11-03 11:09:03
  • dz_clever
    dz_clever 板凳
    支持 好东西
    2007-10-22 22:59:22
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
热泵选择的常见问题
热泵技术就二十一世纪的一个能源技术,能通过热泵的形式,可以提高能效的利用,能效的利用有两个含义,从环境角度来讲,可以减少温室气体的排放,减少对环境的有害的因素,从另外一个方面来说,就是解决电力高空负荷的一项技术。以下是选择热泵前常见的一些问题:1.热泵产品需要用电吗?  一定要用电,压缩机用电能来压缩制热,不是直接加热,空气源热泵还有风扇,也需要用电,但用电量较少。
