土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 户式中央空调全解析(转帖)
户式中央空调全解析(转帖)
发布于:2005-11-25 09:29:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、 户式中央空调的适用范围是怎样的?
  家用中央空调的制冷量和制热量比家用空调器大得多。因此它适用于建筑面积比较大的用户,除了高级公寓、单元住宅楼、庭院别墅外,还适用于小型商业用房,如单元式写字楼、小型餐厅、小型会所等。从某种意义上说,家用中央空调系统适用范围已超出了传统的住宅观念,用途更广了。
  2、 户式中央空调系统的组成是怎样的?
  户式中央空调产品的种类很多,有整体式,也有分体式,但大部分是分体型式。这是因为分体式可将压缩机置于室外,可大大降低室内生活环境的噪声。按其在室内吊顶内的管道输送冷、热量的介质进行划分,大致上可分为三种基本类型。随着户式中央空调产品的发展,同时也是为了满足人们对生活品质更高的要求,已有许多中央空调设备实际上已与其他辅助设备或生活设备结合起来使用。例如,风源热泵冷热水机组冬季在较寒冷地区的制热效果不佳,为了提高舒适性,这时往往配置辅助电加热或燃气(燃油)加热设备,以满足冬季采暖的需要。散热设备除了与空调设备相结合外,还有采用传统的热水散热片,电辐射板采暖,也有的采用地板辐射采暖等。有的设备,除了满足采暖以外,同时还供应生活热水,如直燃型溴化锂冷热水机组。除此以外,还有绿色能源太阳能、风能的利用等。户式中央空调系统的组成方式应满足当地的气候条件、地理环境、生活习惯的要求,还要根据当地的能源供应条件、能源价格等众多因素决定。因此,其组成方式可以是多种多样的。同时各个空调器厂家在不断研究和开发新产品,户式中央空调系统的组成方式更是层出不穷。
  3、 选用户式中央空调的小秘诀有哪些?
  户式中央空调配置、安装不当,容易出现冷气不足、暖气开不出、噪音大、用电多等现象,因此有购买时,告诉您三个秘诀:
  1) 不要一味比价格而忽视制冷(热)量的匹配。
  2) 一定要根据不同房型配置不同机型。别墅、复式房适宜匹配水冷机组、风冷式冷热风机组;三房二厅为代表的房型适宜匹配小型变频水冷机组或一拖多机组;商务楼层高可选模块机组。
  3) 选购户式中央空调一定要查看材料清单及所用的品牌。
  4) 一定要找专业的中央空调公司,不仅能控制好投资成本,而且能充分地考虑与装璜配套,并有效在降低运行费用。
  4、 户式中央空调安装注意的问题是什么?
  在户式中央空调中,包保证施工质量,必须注意四大问题:1 隐蔽工程验收;2 与装璜、水电的协调;3 装璜施工期间的监察;4、制冷剂的泄露。
  1、隐蔽工程验收
  户式中央空调要在室内装璜之前进行安装,安装结束后再进行装璜。由装璜将室内机、制冷剂配管、冷凝水装置、风管、电线管等隐蔽在吊顶的夹层内、装饰内、墙壁内、使外表只露出送风口和回风口。装璜结束后再进行空调系统调试。因此,在空调安装结束后,装璜工程刚开始施工时,应进行一次隐蔽工程验收。
  1.1 参加验收的人员 业主、装璜施工负责人(最好是全体施工人员)、空调安装负责人。
  (1)再次认真地检查空调安装的施工质量,让业主验收认可。
  (2)明确责任。向业主与装璜展示本空调工程目前的质量是合格的,气密性能和保温都是符合要求的,要求装璜人员提高责任心,在装璜施工过程中不要损坏空调系统。
  (1)室内机、送风箱、回风箱、风管的安装情况及保温情况,是否影响吊顶高度。
  (2)制冷剂铜管的布线情况是否影响装璜施工。检查铜管及分支组件的保温情况。
  (3)冷凝水排管的布线情况。保温、倾斜度是否符合要求,有否存水弯。布线是否影响装璜施工。
  (4)共同检查临时安装在室外机出口处的制冷剂配管系统的压力表,并书面记录当时的室外气温和压力,如果该系统在装璜施工过程中没有受到损坏,压力应该保持恒定。
  2、与装璜、水电的协调
  2.1 与装璜工程的协调
  (1)在隐蔽工程验收时,向装璜施工人员介绍本空调系统的特点及注意事项,在今后的装璜施工中注意不要损坏。同时向他们明确指出:若空调安装确实影响装璜,使装璜很难施工,也不要自作主张,随意移动空调装置,使空调系统受损。而应找空调安装负责人,协商解决。
  (2)告诫装璜施工人员:制冷剂铜管和冷凝水排管经过的地方装璜时,一定要注意不要损坏保温,更不要损坏管子本身,注意钉子不要钉到。尤其埋入墙内的制冷剂铜管和冷凝水排管,一定要以图纸形式标明位置及走向,交给装璜施工负责人,并提醒该位置附近不准打洞或钉钉子。
  (3)室内机机房的吊顶高度,按设计时协调好的高度吊,不要贴紧室内机。若冷凝水排管装有存水弯,则吊顶必须低于存水弯。
  (4)了解机房吊顶是固定的,还是可拆的。若固定的。则需要开检修孔。书面给出检修孔的大小及位置
  (5)以书面的形式给出送风口、回风口的大小、位置及要求,提交给装璜施工负责人。
  2.2 与水电的协调
  (1)冷凝水排水排到何处,与何种水管相连,如何连接,需与水电工协调。
  (2)进户电源的配电箱一般由装璜电工统一布局。由装璜电工将主电源送到室外机的电源的上接线端。因此空调安装负责人,应该以书面形式向装璜电工提出室内、外机的总功率,配线要求(三相五线制或单相三线制;单独穿管,不与其他电源线混穿;线的颜色要求。)配件要求(漏电保护器、熔丝、手动开关)。若室内、外机分别供电,则要求应分别提出。
  3.装璜施工期间的监察
  装璜施工期间,空调安装负责人应经常到现场检查。发现问题,及时查出原因,及时纠正补救。检查、内容如下:
  (1)检查压力表有无变化。
  (2)检查吊顶高度是否符合要求。
  (3)检查制冷剂铜管和冷凝水排管出的装璜是否损坏管子。
  (4)检查墙壁内埋管处有否打洞或钉钉子。
  (5)检查送风口、或风口、检修孔开的大小及位置有否问题。
  4.制冷剂泄露问题
  在空调系统中使用的R22是无毒的、不可燃的安全的制冷剂。但在空气中浓度过高也会使人窒息,必须引起警惕。尤其在安装风管型、VRV型家用中央空调系统时必须注意这个问题。
全部回复(5 )
  • ljty582539770
    ljty582539770 沙发
    大师说的很精要!请问对于各品牌户式中央空调有没有研究比较啊?请不吝赐教。
    2009-07-28 19:29:28
  • changemyself
    changemyself 板凳
    学习了,:handshake :handshake :handshake
    2009-07-22 20:36:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
祝贺 limanfeng(上任)!
大家来支持一下!
