土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 地板辐射式,家用空调,中央空调哪种方式最划算?
发布于:2005-11-25 09:26:25 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
 集中式供暖经济实用较普及
  目前集中式供暖主要有城市热力管网式集中供暖和小区锅炉式集中供暖两种。
  原理:以城市热网、区域热网或较大规模的集中供暖为热源的方式,在目前以至今后一段时期内可能仍是城市住宅供暖方式的主要方式。
  适用居所:普通住宅小区,有集中供暖条件的住宅。
  优点:技术比较成熟,安全、可靠,使用方便,价格便宜。
  缺点:供暖的时间和温度不能自己控制,散热片不美观、占空间,影响装修效果;供暖期前后无热源;散热片取暖,其出水温度一般在70℃以上,有燥热感,而且若温度达到80℃时,暖气上方的墙面易集灰尘。
  1.初期投资:1.05万元(含每平方米25元的报装费)。
  2.运行成本:若每天8小时供暖,城市热力管网式集中供暖每月每平方米5元左右,则月花费大约500元;小区锅炉集中供暖每月每平方米8元左右,则月花费大约800元。另外每年要缴纳管理费。
  消费提示:目前集中供暖在武汉还不普及,有些小区供暖费用高于每月每平方米10元。采用集中供暖方式采暖的用户,可能因管道堵塞、漏水而影响取暖;装修时,不宜把散热片包得太严。
  地板辐射式采暖清洁舒适维修难
  地板辐射式采暖主要有发热电缆地板采暖和燃气壁挂炉地板采暖两种方式。
  原理:低温辐射地板采暖是通过埋设于地板下的加热管———铝塑复合管或导电管,把地板的表面温度加热到18℃至32℃,通过均匀地向室内辐射热量达到采暖效果。同时它可以由分户式燃气采暖炉、城市热力管网、小区锅炉、家用电等各种不同方式提供热源。
  适用居所:新建住宅小区,不具备集中供热条件或分散的别墅住宅,精装修公寓。
  优点:地面温度均匀,室温自下而上逐渐递减,舒适性好,符合脚暖头凉的人体生理需要;空气对流减弱,比较清洁;有利于隔声和降低楼板撞击声。
  缺点:具不可维修性,即地板辐射供暖,加热管敷设在地板下,系统一旦出现问题,需剖开大片地面进行维修,给用户造成很大的麻烦和损失;会占用5厘米左右的楼层高度;地面二次装修时,易损坏地下管线;对铺设木地板质量有一定要求;设定温度不能太高,否则会大大降低输送管道的使用寿命;需注意防水,卫生间不便铺设;使用壁挂炉的要占用一定空间。
  1.初期投资:发热电缆地板采暖1.3万元左右;燃气壁挂炉地板采暖1.4万(包括设计、施工、采暖炉及地热系统等整个系统);
  2.运行费用:在保持室温18℃的情况下,每天使用8小时,则发热电缆地板采暖每月需花费800元左右;燃气壁挂炉地板采暖的月花费在800元-1000元之间。另外,燃气壁挂炉地板采暖散热系统需要配套安装采暖炉,采暖炉使用寿命约15年左右,届时需追加费用(目前,每台采暖炉价格约7000元),且每年需支付一定维修费用;而发热电缆地板无采暖炉维修费。
  消费提示:地板辐射采暖独家独户使用时,运行成本要远高于以上提供的理论值。采用地板辐射采暖,在装修时,最好铺设大理石或地砖地板,同时,地面装修最好隔一定距离留一道槽,以利采暖。另使用锅炉时,要注意使用安全,以防天然气泄漏;冬天家里长时间无人时,不可关闭锅炉,以避免水管冻裂;要避免小孩接触锅炉。
  家用空调供暖灵活方便舒适性较差
  家用空调室内机一般只有壁挂式和柜式两种,还有少量窗机。
  原理:用电,通过出风口提供热源供暖。
  优点:采暖时间自由设定,可随时开启;每个房间温度能在一定范围内随意调节。
  缺点:占用室内居室空间,室外机需靠近室内机安装,数量较多时影响建筑外观;舒适性较差,如空气干燥、温差大、易使人口干。
  1.初期投资:一般需安装1台3匹和3台1.5匹的空调,费用在1.2万元左右;
  2.运行费用:现在电价为0.53元/度,按一天使用8小时计算,一个月的电费约为1200元。
  消费提示:每月1200元是为按照8小时四台空调全部开通时计算出的理论值,居民在实际使用时,一般会有选择性的开通卧室或客厅的空调,全部开通的情况不多。因此,实际费用可能少于1200元。
  户式中央空调系统高档美观投入大
  户式中央空调按传递冷热的介质不同,而分为多联机系统、冷热水系统和风管系统。
  原理:用电或用天然气,通过出风口提供热源供暖。
  适用居所:多联机系统适用于层高较低,对各个房间要求精确温控的场合;冷热水系统适用于建筑层高不太高,对各个房间要求独立温控的场合;风管系统适用于各空调区使用时间相对集中、温度要求差别不大的场合。
  该采暖方式一般适合面积较大(100平方米以上)的低密度住宅和别墅。
  优点:温度和时间可以预调,舒适度高;与家用空调相比,室外机数量少,不影响外观建筑;隐藏安装,节省空间,不破坏室内装修。
  缺点:前期投入较大,设备成本和运行成本较高,是集中供暖使用费用的3倍左右。
  1.初期投资:壁挂炉户式中央空调为1.8万左右,变频户式中央空调为2万元以上,“供暖、制冷、供生活热水”三位一体的户式中央空调2.5万左右,无级调节户式中央空调为2.5万元以上;
  2.运行费用:壁挂炉每月800-1200元;变频式中央空调1400元左右;另外两种采暖方式的月运行费用均在1500元以上。
  消费提示:家庭中央空调的种类和型号很多,要选择适当,如初期投资1万元左右的壁挂炉式中央空调,质量一般;户式中央空调选用单级调节型,则其运行费用会更高。
全部回复(5 )
  • xiaoxian022
    xiaoxian022 沙发
    (1.初期投资:壁挂炉户式中央空调为1.8万左右,变频户式中央空调为2万元以上,“供暖、制冷、供生活热水”三位一体的户式中央空调2.5万左右,无级调节户式中央空调为2.5万元以上;)是不是还有单位呀
    2009-01-12 20:15:12
  • xiaoxian022
    xiaoxian022 板凳
    评价的确实还不错,但是初投资费用好象有点让人感觉不是很清楚。
    2009-01-12 20:14:12
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
说说大家对特灵中央空调的认识和看法! 谢谢!
说说大家对特灵中央空调的认识和看法! 谢谢! 谢谢! 谢谢! 谢谢! 谢谢!
