土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 地板采暖在建筑节能中的应用
地板采暖在建筑节能中的应用
发布于:2005-11-25 09:07:25 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
摘要 本文论述了低温辐射地板采暖对建筑节能的重要性,并通过实例列举了地板采暖的优缺点和在实际运用中应注意的问题。
关键词 低温辐射 地板采暖 节能建筑
概述
建筑节能已在我国全面展开,我区也于1999年就制定了相关的地方标准,实施新的节能50%的(JGJ26-1995)《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》。建筑节能的目的就是要减少能量的损失,提高建筑物中能源的利用率。要达到节能效果,除要求建筑物本身加强围护结构保温、提高门窗的气密性外,室内供暖系统的合理设计有着不可忽视的作用,其中低温热水地板辐射供暖就是节能的重要途径之一。
低温辐射地板采暖作为新的采暖形式,由于其舒适性、节能性、和增加房间有效面积、便于装修等显著优点,正在住宅和其他公共建筑中得到越来越广泛的应用。地板采暖的供热形式,符合人体获取热量的规律,热量从脚部逐渐向上热起,使人感到很舒适。有关资料通过测试人的热感觉值而得出结论,地板采暖室内温度取16℃时与普通散热器采暖室内温度取18℃时的热感觉值是一样的,所以当使用地板采暖将室内温度降低2℃时,则房间的计算热负荷也随之减少,这样,对建筑的节能是很有利的。
1、工程设计的体会
1.1工程概况
银川市某住宅为6层框架结构,坡屋顶顶层带阁楼。建筑物总长57.6m,总进深14.6m,高19.6m,三个单元。室内采暖要求地板供暖,分户计量。建筑体型系数为0.29。
1.2围护结构传热系数
1)外墙:一层240mm多孔砖,外贴50mm厚EPS,20mm厚水泥砂浆内外抹面。
传热系数:K=0.54W/(m2·℃)
二层以上320mm厚加气混凝土,20mm厚水泥砂浆内外抹面。
传热系数:K=0.68W/(m2·℃)
对外露混凝土梁、柱均用60mm厚EPS做保温,解决冷桥问题。
2)外门窗:均采用塑钢中空玻璃窗,传热系数:K=2.70W/(m2·℃)
3)屋顶:结构做法采用标准图集:88J1-M11坡屋6B-2传热系数:K=0.58W/(m2·℃)
4)楼梯间隔墙:250mm厚加气混凝土,20mm厚水泥砂浆内外抹面。
传热系数:K=0.91W/(m2·℃)
5)户门:采用乙级防火保温防盗门,外包1mm厚薄钢板,内填充硅酸纤维(岩棉)。
传热系数:K=1.84W/(m2·℃)
以上各围护结构的传热系数均符合节能建筑的要求。
1.3设计参数的选取和热负荷计算
室外日平均温度为:-3.8℃,室外采暖计算温度为:-15℃
室内计算温度为:卧室、起居室、餐厅:16℃;厨房:13℃;卫生间:23℃;(地板采暖将室内计算温度降低2℃)。
经计算,建筑物总耗热量为113.1kW,耗热量指标为19.2W/m2,符合我区制定的耗热量指标。
为作对比,笔者又对使用普通散热器采暖进行了计算,将上述室内计算温度相应提高2℃,结果,建筑物总耗热量为120.4kW,耗热量指标为20.4W/m2,相比之下,地板采暖比普通散热器采暖节能6%,从长远来看,节能效益较明显。
由上可知,地板采暖使整个建筑物的总耗热量减少,更有利于建筑节能的推广。
1.4系统的设置
分户计量系统采用每单元一付供回水立管,设在单元楼梯间管道井内,每层设热计量表后,分别进入各户室内。室内地板辐射管道以双“回”形方式铺设在地板面层内。每户均在厨房间设分集水器,各回路管道的进、出口均由此连接。
1.5地板采暖盘管构造
根据地板材料的各个导热系数及材料层厚度,计算出地板的平均导热系数λρ,辐射板表面温度宜取tb=28℃~30℃,本工程取tb=28℃,然后根据房间耗热量计算盘管的间距和盘管内热水的平均温度。由于靠近外墙处散热量较大,盘管距外墙间距C,一般宜控制在150mm左右,盘管之间间距A,宜取150~300mm。
1.6设计中注意问题
1)地板采暖管材大多使用PEX管(交联聚乙烯管)、XPAP管(铝塑复合管)或PPR管(无规共聚聚丙烯管),根据对各种管材的使用寿命、稳定性和经济实用性的比较,本工程采用交联聚乙烯管。
2)管道铺设过程中,为防止管道过热而引起地面裂缝,在细石混凝土上部铺设一层¢2@200的细铁丝网。
3)由于房间内一根盘管的长度不能太长,一般应控制在120m以内,所以对面积较大的客厅,盘管宜分成两个回路;另外对于面积大于30m2的房间,应在细石混凝土中间设一条6mm左右宽的伸缩缝,盘管尽量不要穿越伸缩缝,否则应设套管,以利于管道伸缩。
4)由于卫生间卫生器具较多,地面需找坡,所设盘管长度有限,一般情况下,使用地板辐射采暖达不到设计室温的要求,因而卫生间仍以散热器采暖为主。
1.7优缺点比较
1)相对于普通采暖房间而言,地板采暖盘管所需的地面面层厚度需加厚90mm左右,而一般住宅的层高在2.8~2.9m,这样一来,室内净空约在2.6~2.7m,完全满足住宅净高度的要求。由于室内净空相对降低,房间体积也相应减少,使室温达到设计温度所需的热量及时间相应要少。
2)在同样的室内外气象条件下,由于盘管分布于整个房间的地面中,通过辐射传递热量,避免了使用普通散热器所产生的室内冷热不均的现象,减少了由于普通散热器靠近外墙而产生的无效耗热量。使热量分布均匀,使人感到室内空气清新、干净。
3)地板采暖可以增加房间的有效面积,提高室内空间的利用率,也便于房间的装修,避免了家具布置受限的情况。
4)地板辐射采暖所使用的是低温热媒,热媒温度:供水取51℃~54℃,回水取36℃~39℃,相对于普通供暖热媒而言温度大为降低,减少了从热源到室内支管部分的热损失,从而做到了从源头到末端的全面节能。
5)地板采暖大多使用新型材料,交联聚乙烯管或铝塑复合管等,整体沿地面铺设而成,从有关资料得知,PEX管化学稳定性好,抗各种酸、碱、盐的腐蚀,使用寿命长,在热媒温度小于70℃的情况下,可安全使用50年以上。虽然一次性投资比普通散热器高,但从长远利益看,它省去了平时的维护管理和检修等费用。而使用普通散热器采暖,虽然初投资较低,但如果加上日常的维护管理费用,两者的投资在10~15年内就可基本持平。
6)缺点:由于所用采暖盘管为塑料管,使房间地面装修时受到一定的限制,当使用木地板时,由于木地板传热系数小,房间温度不易达到设计温度,且地面装修施工时,若使用铁钉,管道易受到损伤。
2结束语
由于目前低温热水地板辐射采暖国家标准和规范已出台,工程设计中的有关参数取值、盘管的布置方式和间距及施工安装方法等一些问题已经解决,并在工程实践中进一步总结和完善。地板采暖有着使用普通散热器采暖方式所无法比拟的优点,相信随着技术的日臻完善,在今后的节能建筑采暖中,必然将逐步取代普通散热器采暖。
全部回复(3 )
  • ufo-21
    ufo-21 沙发
    感谢楼主提供。学习中。
    2007-09-19 19:51:19
  • tanhongze110
    tanhongze110 板凳
    如何估算盘管的长度啊?
    2007-05-26 20:52:26
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
一款超轻,超薄笔记本低价转让.钛合金外壳.九成新
大家好本人因长期从事设计工作,所以现手边有多台笔记本空闲现向大家低价转让这一款是我前年做广州一个项目时在那边临时购买的。原价一万四千多松下奔三型 超轻,超薄,超大屏幕。全重1.1公斤很轻的哈,全钛合金外壳,非常时尚坚固耐磨损,特别适合上班族。我个人偏好造型老旧笨重的IBM,所以很少使用这台笔记本现还有九成新,性能一直非常稳定。哩电池.待机时间现在还能达到两小时现能稳定流畅地用无线CDMA视频上网
