土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 挡土墙计算
挡土墙计算
发布于:2010-08-11 17:55:11 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
挡土墙计算时,挡土墙上半部分为直段,下半部分为斜面的重力式挡土墙,计算稳定时,是采用朗肯定理还是采用库伦公式,规范上的归定的和挡土墙的形状不一样,要不墙后为斜面,要不就为竖直段,不知道怎么考虑为好,
全部回复(7 )
  • lxidin
    lxidin 沙发
    如果挡土墙后为同一土层的话,可以把直线和斜面段分开来分别计算土压力。直线段上应力图形为一直角三角形,斜坡段上为一垂直以墙背的梯形。
    其抗滑稳定就是一个结构力学问题,求出两个应力图形的水平与垂直分量,然后考虑挡墙重量,基底摩擦就行了。
    朗肯公式只适用于粘性土、墙背垂直状况。这里你应该采用库伦土压力公式,但要注意如果你墙后回填土为粘性土时,应该对公式进行修正,考虑粘性土粘聚力的影响。
    如果你的挡土墙很高,工程很重要,建议采用通用条分法进行计算,具体参见《土质边坡稳定分析-原理、方法、程序》一书。
    2010-11-16 09:16:16
  • springquan
    springquan 板凳
    我也想下~么有分了~
    2010-08-19 01:22:19
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
挡土墙稳定计算遇到问题讨论
各位高手说一说,挡土墙设计时需要考虑哪些因素啊?主要问题是在设计中挡土墙设了排水孔,溢洪道消力池处的挡土墙需要考虑墙后水位取为何值效果最好:是考虑排水孔的高度水深还是考虑墙后地下水深的高度,哪个较好?在规范中考虑到计算需要校核完建期、正常运行期和校核洪水位期三种工况,在这几种工况下,完建期中存在墙后水位越高,就越不稳定,各位说下,最好取何值啊,小弟现在遇到这总是很糊涂,有的书上是说一级挡土墙才考虑排水孔失效的状况,我们现在搞设计,许多书上在完建期水深在墙前和墙后均为零,但是在有些水库中的正常运行期确实墙前无水,而墙后因地下水和雨水存在一定水深,
