土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 今天突然想起一个问题(我有点糊涂了)
今天突然想起一个问题(我有点糊涂了)
发布于:2005-11-24 23:08:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位同行,看看生活中的这些情况用流体力学的什么理论可以解释,我说出我的想法,不知道是否正确?
见下图
全部回复(6 )
  • ydh1981
    ydh1981 沙发
    6楼的兄弟,你说的也对;
    实际上我在考虑S(整个管路系统的阻抗)的时候已经把水龙头的阻力考虑进去了。
    2005-11-25 09:49:25
  • xfd831
    xfd831 板凳
    楼主,你说的H=SQ2,你对H理解错了,这里H应该指水龙头出口的压力,为了区分,我用P代表水龙头处的压力(这里P=SQ2才能成立),H代表你说的高度.H1代表水龙头的局部损失(这里沿程损失不计).这样P=H-H1,我们把P=SQ2和P=H-H1联立,得H-H1=SQ2.这样应该很清楚的看出来,当水龙头关小时,H1很大,Q也就小下来了;当水龙头全开时,H1很小,Q也就大起来了.想知道具体一个什么数据,就要对H1进行测量.总之,如果H=SQ2不成立的话,课本早就改了.希望各位水友对公式中的各个参数能够正确的了解,不要只看表面的符号!
    2005-11-25 09:26:25
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
构造三通和机械三通有什么区别?
同标题
